07.12.2014, 01:21
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы
Сообщение от Ан-162
Ну так причина же на схеме: отсутствие резистора, ограничивающего бросок тока зарядки С1 при включении в сеть. Поставьте одноваттник около 10 Ом вместо предохранителя и будет счастье.
Сюда?
Вообще-то 1 ватт не влезет в цоколь лампы!
07.12.2014, 01:31
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от ArtemonX
Ну так вынести его на проводках на улицу! Гы!
Обычно ставят 0.25, будет как предохранитель. Постоянная времени цепи заряда маленькая, поэтому нагреться не успеет.
07.12.2014, 02:17
Сказал спасибо: 61
Сообщение от akegor
....Постоянная времени цепи заряда маленькая, поэтому нагреться не успеет.
А так можно ограничить ток заряда конденсатора?
07.12.2014, 02:30
А так можно
Ток заряда можно и так ограничить, но это увеличит последовательное сопротивление конденсатора для "расходного" тока, что не есть хорошо. Другими словами, так не делают, если не хотят лишних неприятностей.
А какой смысл? Перед мостом поставить просто - в разрыв провода от цоколя, а Ваше предложение связано с втуливанием в уже готовую плату. Зачем усложнять задачу с ухудшением характеристик?
07.12.2014, 02:50
Сказал спасибо: 61
Сообщение от akegor
...Обычно ставят 0.25, будет как предохранитель. Постоянная времени цепи заряда маленькая, поэтому нагреться не успеет.
значит при запуске схемы сопротивление конденсатора =0 , =› пусковой ток -это ток короткого замыкания примерно 220v/10 ом = 22А. этот диодный мост расчитан на 0,5А. Т.е. так мы уменьшаем в 10 раз пусковой ток. Будет ли этого достаточно?
07.12.2014, 11:06
Нет 310 В/10=31 А Амплитудное брать надо.
Относительно чего? Относительно 310/0, т.е., бесконечности (в идеале)? В реале бесконечность ограничиваем на уровне 31 А.
У него есть импульсный ток, который он терпит. И чем короче импульс, тем больше допустимый ток.
07.12.2014, 13:03
Сказал спасибо: 61
Сообщение от akegor
... Амплитудное брать надо....
...Относительно 310/0, т.е., бесконечности (в идеале)? ...
У него есть импульсный ток,...
Да, точно!
Выгорел : диодный мост MB6S (TRR) SMD: 0.5 А, 600 В; Импульсный ток 30А.
07.12.2014, 13:17
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от akegor
Китайцы так и делают, и даже 0.125 ставят.
Спасибо им, это легкий хлеб.
Без масла, но хлеб.
akegor, не надо давать советов, не подтвержденных практикой.
Резистивный слой, у маломощных резисторов, от таких термоударов быстро деградирует, особенно в месте контактирования с "чашечками"выводов.
ArtemonX, если не лезет в корпус, можно 0,5 Вт - но не меньше.
Есть и еще один вариант - термистор Ом на 10-20 (NTC)
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.12.2014 в 13:31.
07.12.2014, 13:24
Сообщение от Ан-162
Ан-162, и где же Вы такое увидели? Из нее, родемой, из практики и предлагаю. То, что есть говняные резюки, никому не секрет, но по ним огулом все сливать - некорректно. Работает у меня, уж не знаю, сколько лет, МЛТ-0.25 в таком месте. И ведь работает, несмотря на Ваши выпады и обвинения!
07.12.2014, 13:33
Ну, хорошо, пусть работает. ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
Резистор то небось советский?
А кондер 2,2-4,7 мкФ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
