02.07.2015, 15:08
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
Сообщение от laser532
Еще один шаг и получим... печное отопление с дымоходом в стене.
Не, не получим. Потому что теплоемкость кирпича в 4 раза меньше чем у воды.
02.07.2015, 15:43
Сказал спасибо: 23
умаю, применить это как одну из опций активного пожаротушения. Т.к. от воды беды часто больше, чем от пожара.
Хорошая идея!
09.07.2015, 12:31
Сказал спасибо: 537
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Вместо сжатого воздуха можно очень оперативно подать углекислоту из 2-х баллонов или аргон. Думаю, применить это как одну из опций активного пожаротушения. Т.к. от воды беды часто больше, чем от пожара.
Еще в советское время стал невольным испытателем системы газового пожаротушения: уходя со второй смены включил сигнализацию... а датчик то от жары уже сработал. Красиво заморгали табло "Осторожно газ!" и газ пошел из баллонов... вместе с маслом, или эмульсией.
Вам это, как я понял не грозит: у нас от баллонов были газовые магистрали высокого давления, а не воздушный канал.
Но прикиньте, сколько газа нужно. Грубо так, на пальцах: 50л баллон при 100 атм даст 5 кубов.
09.07.2015, 13:39
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Рекомендую почитать здесь Автоматическая система пожаротушения (газовая) http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=788
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 123ksn за это сообщение:
10.07.2015, 00:25
Сказал спасибо: 23
У меня дом 250 кубов. Это мне 50 баллонов по 50 л понадобится...
12.07.2015, 17:14
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
А что, придется все сразу тушить? Или по комнатам?
Если вас не устраивает ваша зарплата - отдайте её жене!
12.07.2015, 21:57
Сказал спасибо: 124
Сообщение от AndGrig
А что, десять (5, 15) баллонов это мало?
13.07.2015, 07:06
Сказал спасибо: 1,068
Привет! Не сразу заметил, что ветка ожила. Очень "спасибные" и правильные замечания, но в данном случае оказалось мною предусмотрено. Чтобы загорелся первый этаж, практически не содержащий органики, я не представляю. Пол: кабель-каналы провОдки залиты в многотонный ж/б пол. Потом 6 см водяной теплый пол на цементной основе с каменным отсевом, плиточный клей и керамогранит. Сразу скажу, что жена терпеть не может каменный пол - нашел решение, но оно может быть интересно в одной позиции: разделение контуров на греющие и комфортные. Стены: органика только в пластификаторах, напрмер, силикатно-силиконовой камешковой штукатурки. Камешки - 2 мм фракция молотого прозрачного кварца. Конечно, будет наполнено массой горючих материалов, но будет минималистский стиль. А вот потолок и второй (мансардный) этаж меня беспокоят. Прямо сейчас там висит пара огнетушителей. Так идея была тушить "руками" мелкое возгорание, - не знаю, молния неудачно в крышу ударила, - а, если нет возможности, выбегать и буквально руками "втыкать" (т.е. обеспечив видимый разрыв) быстросъем от батареи баллонов (любое количество, цена мне известна, иногда полуавтоматом балуюсь). Аргон, конечно, был шуткой. И потом либо ручной кран, либо электрифицированный клапан, управляемый умной системой. Зачем, спросите, электроклапан? Так вот, если все члены семьи гарантированно уехали, можно и в автоматический режим перевести - мы порознь не ездим. Жена ничего не понимает, но по инструкции все делает точно - "проверена временем". Кошки собаки куры ежи змеи черепахи у нас только на улице живут (зимой отапливаю их домики, включая зимнюю часть курятника). Ну да понесло меня понял уже. Короче, будет еще 2 вида порошковых тушителей, уж извините за терминологию, погуглю и скажу как называется если интересно, но, своими словами, один вид - полностью автономные взрывные капсулы, другой - тот что из инжекторов лупит. Я еще и не решил какие, головняков миллион впереди. Спросите, а где же сейчас живешь, а вот так все больше на улице, я с нее начал обустройство. Мы удачно купили несколько домиков. Казачий был в самом плохом состоянии, но был построен во время ВОВ женскими руками из камня и глины. Его решили сделать жилым и самым красивым. Новый дом было бы построить проще, но мне распределенное жилье все-равно нужно, летом до 20 человек гостей собирается и не все решаются спать на улице. Ну и это моя первая стройка - надо же было шишек набить. Я перепробовал все виды работ, т.к. с абстрактным мышлением плоховато, все надо "пощупать" (даже если оно укусит). Зато сейчас у меня картинка в голове. Сестра жены параллельно вела проект в UG. Она - авиатор, в чем могла.
При быстром опустошении углекислотных баллонов они будут быстро охлаждаться, надо будет еще и обогрев придумать или секционирование - еще не "пощупал".
13.07.2015, 07:42
В явном виде нигде не прочитал, поэтому захотелось добавить относительно нетоксичности газа для тушения. Если он тяжелее или примерно равен весу воздуха, то он запросто сильно замедлит вентилляцию легких "правильной" воздушной смесью. Т.е. не отравишься, а задохнешься. Так что вероятностная составляющая остается при любом газовом пожаротушении в присутствии людей. А некоторые могут погибнуть и от порошка - аллергики, астматики. Выбежал на улицу, а там: Челябинский Метеорит. Ты бежишь, а он летит - в космосе метеорит (детская сказка, призывающая учиться, пока метеорит не прилетел).
13.07.2015, 09:39
Сказал спасибо: 124
Когда определитесь, поделитесь, пожалуйста, информацией. От газа я отказался, но вопрос автоматического пожаротушения решать надо. Пока другие вопросы "заедают".
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
