08.04.2016, 10:42
#281
Сообщение от alvadep
Хотелось ответить, но без общей картины (фото всей платы) трудно о чем-то говорить.
Для начала нужно убедиться, что контакты разъема соединены с одноименными пинами EEPROM. А дальше возможны варианты.
Я посмотрел, соединены. По крайней мере, переходные отверстия ведут под микруху.
08.04.2016, 11:35
#282
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Хотел спросить
Всем привет. Имю жгучее желание апдейтить свой uni-t ut139c, который, как известно, базируется на том же чипе, что и сабжевый. При вскрытии, на плате обнаружился разъем CZ1 (на фото). Кому-нибудь это говорит о чем-то? Возможно ли к нему подпаяться для прошивки EEPROM?
CAL - возможно хардварный перевод в режим калибровки
Остальное - по идее идет на eeprom. Нужно просмотреть, куда подается питание оттуда. Если к общему, то придется все-равно снимать два резистора с SCL и SDA к 0660-му, т.е. убрать параллельника. Если только на eeprom, то скорее всего можно будет прошить, ничего не выпаивая.
08.04.2016, 11:50
#283
Сказал спасибо: 592
Как говаривал Василий Иванович: "Но есть нюанс" (возможны варианты: 1, 2).
08.04.2016, 12:39
#284
Сообщение от shaman1010
Ну да, про питание я не подумал как-то. И, поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, что если питание идет только на EEPROM, то
Как говаривал Василий Иванович: "Но есть нюанс" (возможны варианты:1, 2).
эти нюансы теряют актуальность.
08.04.2016, 12:59
#285
Сказал спасибо: 9
Ну да, про питание я не подумал как-то. И, поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, что если питание идет только на EEPROM, то эти нюансы теряют актуальность.
Общий смысл в том, что в данной конфигурации еепромку можно читать/писать только обособленно. Т.е. в первую очередь второй тестер в руки (он ведь есть, верно? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) и прозвон. Думал сначала разделить диодами питание, что-бы можно было подключать программатор к антикапле без лишних телодвижений, но по итогу отказался, и сделал разъем, куда вставляется либо программатор, либо группа перемычек. На столе в открытом состоянии это делается моментально.
А отказался, потому что падение даже на шоттки в районе 0,25В. И если тот диод, который к программатору особо не играет роли, то при подсаженных батарейках+падение на диоде со стороны прибора, очень просто получить нестабильную работу еепромки. А это необъяснимые глюки в обыденных местах
Последний раз редактировалось shaman1010; 08.04.2016 в 13:03.
08.04.2016, 13:04
#286
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
можно попробовать попользовать ногу ресет на чипе, если лень выпаивать еепромку или шить ее клипсой, а на антикапле еще и перемычку на wp не забыть
08.04.2016, 13:24
#287
Я на самом деле плохо разбираюсь во всех этих делах ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Фена у меня нет, паяльником наковыряю так, что вообще работать потом ничего не будет, вот и думал малой кровью обойтись. Чувствую надо уходить от вас в "Электроника - это просто" ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Сегодня прозвоню по питанию всё таки, посмотрю, что там видно.
08.04.2016, 20:52
#288
Все, ребята. Нашел на ютубе видео, там грек какой-то с кривым английским рассказывает, что у него все получилось. Замыкает ресет на землю и шьет!
Осталось разобраться с программатором. Пошел в раздел для начинающих.
09.04.2016, 03:41
#289
Сказал спасибо: 62
Вот такой программатор должен подойти?
09.04.2016, 04:03
#290
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Прибыл мой от Sweetest home, 4 дня от Владика до Москвы. Сегодня курьер принес. Температуру чуть занижает, напряжение сети ок. Теперь буду ковырять внутри. Спасибо за тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
