01.08.2016, 10:45
#281
Сказал спасибо: 5,041
Re: Удивительное дело
С недавних пор у меня закрадывается подозрение, что моя жена мне изменяет.
Типичные признаки... Телефон звонит и если я беру трубку, тот кто звонит вешает трубку, ни говоря ни слова. В последнее время моя жена проводит много времени с подругами, и если я спрашиваю с кем именно, она отвечает, "...просто подруги с работы, ты их не знаешь"
Я обычно долго не засыпаю и жду звука такси на котором она приезжает домой. Но самого такси не вижу, так как она выходит из него за углом. Почему? Может это и не такси вовсе?
Однажды я взял ее мобильный телефон просто, чтобы посмотреть сколько время, она устроила скандал и сказала чтобы я никогда не брал ее телефона и спросила почему я слежу за ней.
Такие дела. Я никогда прямо об этом ей не говорил. Я очень люблю мою жену, и откровенно говоря я не хочу знать правду. Но прошлой ночью она пошла провести время с подругами опять и я решил проследить за ней.
Я решил поставить свою машину рядом с гаражом и спрятаться за ней чтобы улица была передо мной как на ладони. И в тот самый момент когда я присел возле переднео колеса авто, я заметил что на тормозном диске ржавчина!!! Как вы думаете следует ли срочно менять тормозные диски, или колодки, или есть средства для отчистки? Помогите советом.
Взято отсюда.
Первый пост из темы по этой ссылке тоже в таком же стиле. Комменты рулят, как обычно. Поржал.
01.08.2016, 14:42
#282
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от AVO777
Откуда чего берётся
Явно что-то косячит, получая ускорение вперед-влево.
Вероятно, одна фиговина, касается другой прибамбасины.
Копать надоть...
01.08.2016, 15:16
#283
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Копать надоть...
Думаю проблема в общем проводе, т.е. корпусе и его соединениях. Первое, что попробую - протяну отдельный "-" прямо от аккумулятора к усилителю. Придётся немного по-корячиться.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
02.08.2016, 07:30
#284
Сказал спасибо: 472
Alex9797, такой анализ в #316 напоминает достаточно известный
аналогичный. Только юмора маловато.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
02.08.2016, 07:33
#285
Сказал спасибо: 472
Сообщение от AVO777
При таком фильтре по питанию помеха скорей эфирная. Попробуй экраны. Ятд.
02.08.2016, 08:15
#286
Сообщение от Федя-Инженер
Т.е. при нажатии на тормоз и правом повороте в машине где-то что-то генерируется и излучается в эфир? Похоже на небывальщину.
02.08.2016, 08:19
#287
Но зато есть повод лишний раз плюнуть в русского баснописца.
02.08.2016, 08:56
#288
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
"Откуда чего берётся и куда чего девается"?!
Проверьте светосигнальные задние блоки. Да и на проводку особое внимание!!!
Как говорил Винни Пух -
"- Это Ж-Ж-Ж - не с проста!!!"
2Гцовое цириканье похоже на работу прерывателя поворотников.
Из за плохих контактов (есть там где не должно быть и нет там где надо), чаще проблема с плохой землёй, коммутируется через лампочки и сырые контакты.
Пади ж то, видели, как на заезжаных машинах (неоднократно видел на фурах, полуприцепах), при показе поворота, зачастую мигают в "полнакала" и весь блок целиком (габариты с тормозами).
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
02.08.2016, 09:06
#289
Сказал спасибо: 472
AVO777, вот-вот, что характерно... Наверное, от избытка слюны (ядовитой)... Кто-то мечтал залезть на эйфелеву башню, только чтоб с неё плюнуть. А другой окурки за борт швырял в океан. А тот - "...и плюю только в урны я"... И чем тебе Иван Андреич-то насолил?! А экран поставить попроще будет. Хотя б чтоб проверить. Небывальщину. А если уж тянуть, так сразу два провода. И где гарантия, что на клеммах АКБ нет той же помехи, что и на 10мФ? Потом не забудь рассказать, что получилось... ... А что, если эти твои 10мФ лежат так, что при повороте налево или торможении куда-то прижимаются и тд... А от радиуса поворота частота не зависит? ... Это ж надо в "эрудицию и смекалку". А? (УДел)
02.08.2016, 09:13
#290
Сказал спасибо: 472
Сергей, перечитай #324. Скорей похоже о прижатии чего-то к чему-то по-инерции. Вот вопрос - зависит ли громкость цириканья от "резкости" поворота, как от силы торможения?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
