18.01.2009, 12:51
#281
Сказал спасибо: 429
А вообще-то,
Всё украдено ещё до нас...
Практически всё то, о чём мы тут "гыркаемся", уже реализовано INKAR'ом ( 5-й пост и дальше здесь: https://kazus.ru/forum/topic_12901-0-asc-50.html ) в "железе"... Другое дело - что это его "ноу-хау", и конкретной схемотехникой он не делится. И я его понимаю: копейка в семейный бюджет.
Почитайте, может быть, это именно то, что и стОило бы разрабатывать (в данном конкретном направлении "токовые ограничители по вторичной цепи").
18.01.2009, 13:32
#282
Сказал спасибо: 953
Прощу прощение. Все исправил. Посмотрите. Может это работать?
18.01.2009, 13:57
#283
Сказал спасибо: 953
Falconist
Посмотрите пожалуйста на то обстоятельство, что при 24V в плечах выпрямителя Каждый из резисторов R5 и R6 может вообще не открыть стабилитроны КС156, т.к. токи получаются меньше 2мА. Вы говорите, что нужно брать еще больший стабилитрон. Тут нужна помощь специалиста по полевикам.
18.01.2009, 14:12
#284
Сказал спасибо: 98
alexey-b, Вы перевернули не тот транзистор.
Я симулировал Вашу схему, все нормально работает. Только в этом симуляторе у меня нет подходящего транзистора, у этого сопротивление открытого канала выходит порядка 1 ома. И он не тянет на эту нагрузку 12 ом, напряжение вместо 14.5 в выходит ок. 10 в. Это из-за падения напряжения на транзисторе в зарядном импульсе. Я завтра на работе в Мультисиме посмотрю.
За исключением этой "мелочи" практически никаких требованием к транзистору нет, ну, мощность подходящая - это само сабой.
Насчет стабилитрона - конечно Вы правы, не будет он стабилизировать как надо. Да и не нужно это, выбросьте его
На картинке что ниже в верхнем плече полевик, а в нижнем осталась схема на составном биполярнике, для сравнения. Вижу, что на полевике лучше.
18.01.2009, 14:20
#285
Сказал спасибо: 98
А лучше потому, что у него сток-затворная характеристика как бы специально для этого случая. Начальный участок заряда емкости проходит с меньшим средним током.
ЗЫ Можно еще емкость конденсатора увеличить раз в несколько, чтобы увеличить время запуска.
Когда найду лучший мосфет я посмотрю, какой график по мгновенной мощности получается, на какой период стоит растягивать запуск.
18.01.2009, 14:28
#286
Сказал спасибо: 953
vouk
А какие полевики все же?
18.01.2009, 14:34
#287
Сказал спасибо: 429
Уважаемый alexey-b,
в принципе, т.н. "минимальный" ток стабилизации - это тот, при котором обеспечивается заданные ТУ диапазон напряжения стабилизации и динамическое сопротивление стабилитрона. Для данного применения нам эти параметры по большому счету по барабану - лишь бы напряжение на затворе не превысило допустимое для данного типа полевика. А будет оно 8, или 10 В - не суть важно. Стабилитрон "отработает". Выбрасывать же его - стрёмно, т.к. для многих полевиков оно ограничивается 15 В. Если токи Вас смущают - можно поставить заменитель стабилитрона - база-эмиттерный переход КТ315 в обратном включении (на базу - минус, на эмиттер - плюс). Он пробивается, как стабилитрон, с напряжением 6,2...8 В уже при 100 мкА, вот только пробивное напряжение не нормируется - нужно будет подбирать экземпляр транзистора.
Кстати, во многих современных "Тошибах" такой защитный затворно-истоковый стабилитрон уже встроен в сам транзистор. Аналогично обратно включенному диоду параллельно каналу.
И второе: почему Вы "сопротивляетесь" включению дополнительного резистора параллельно каналу полевика? Он бы очень облегчил токовый режим транзистора.
Сообщение от alexey-b
Хоть и не ко мне вопрос: "выбирайте - не хочу"...
Прикрепленный файл: 3007745.pdf
18.01.2009, 14:40
#288
Сказал спасибо: 98
vouk
Это НИКАКОЙ полевик, просто "обобщенный образ" транзистора данной структуры. У него в параметрах нет технологических тонкостей, отличающих продукты разных фирм
18.01.2009, 14:52
#289
Сказал спасибо: 953
Falconist
Чего я сопротивляюсь. До сих пор не врубился какому каналу? Нет чтоб нарисовать как надо, так водят как Сусанин поляков.
18.01.2009, 15:17
#290
Сказал спасибо: 429
Параллельно каналу между истоком и стоком полевого транзистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
