09.03.2020, 19:23
#281
Сказал спасибо: 2,735
Re: Динамическая нагрузка 3
Сообщение от sxemak
А как найти Uбэ по переменке?
А вот это - хз в той схеме, с теми параметрами резисторов в эмиттере и коллекторе и с тем входным сигналом. Т.к. транзистор, если мне склероз не изменяет, будет входить в насыщение.
09.03.2020, 19:30
#282
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Рекурсия - см. " Рекурсия".
Экзорцист 40-го уровня.
09.03.2020, 19:41
#283
sxemak, я вот, честно, не понимаю - зачем самому придумывать схемы с граблями и потом удивляться, почему не работают, либо появляются непонятные начинающему эффекты - вместо того, чтобы взять учебник, изучить заведомо работоспособные схемы, посчитать задачи, представить себе в деталях, как это добро себя ведет...
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.03.2020, 20:04
#284
Сообщение от Yuri222
Вообще я это дело вёл к ОС и внутреннему сопротивлению источника сигнала... и как то не дошло, загнулось по дороге...
2в 3в 4в на базе пофиг должно быть, ОС это компенсирует как то???
Uбэ=Uб-Uэ???
Последний раз редактировалось sxemak; 09.03.2020 в 20:10.
09.03.2020, 20:11
#285
Сообщение от sxemak
Какая ОС - по току, напряжению, параллельная, последовательная?
Положительная, отрицательная? Частотнозависимая или -независимая?
Зачем сейчас в это лезть - если Вы явно не изучили каскады с ОЭ, ОК, ОБ...
Хотите всё и сразу? - сомневаюсь, что получится.
09.03.2020, 20:18
#286
В ОБ параллельная по току 100%
В ОК последовательная по напряжению 100%
а в ОЭ не помню...
09.03.2020, 20:20
#287
Кааак это зачем, на обратной связи каскад и работает??? без неё ни как???
09.03.2020, 20:26
#288
У транзистора плавающий коэффициент усиления примерно от 100 до 300...
И как с таким делом бороца...
Как как, с помощью ОС...
задаёмся током коллектора и коэффициентом усиления 100 и расчитываем резисторы перефирии из расчёта что мы зафиксировали это коэфициент обратной связью и он не плавает... ёпт???
09.03.2020, 20:38
#289
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Вы про то, что 10%е искажения ещё можно считать малосигнальным режимом? Я сам не помню определения, написал примерно. При дельте в 20мВ ток изменится в 2 раза, а это уже крайний случай имхо.
Когда то (при СССР) максимальная мощность приёмников определялась когда искажения достигали 10 %. Также встречал утверждение, что на осциллограмме искажения на глаз замечают когда коэффициент гармоник больше 8 %. За счёт применения ООС напряжение, приложенное к переходу БЭ гораздо меньше 10 мВ. Я считаю, что результаты переходного анализа при коэффициенте гармоник менее 1 % и малосигнального отличаются менее 1%. Например коэффициент усиления по напряжению.
09.03.2020, 20:43
#290
Сообщение от bordodynov
10% да вы что???
Усилителе строители бьются за, сотые, тысячные процента искажений... у них там если усилитель выдаёт 0,0001% искажений это отстой???
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
