09.03.2010, 22:36
#281
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
А у кого есть рабочая и простая схема переделки ATX блока в зарядное устройство. Из АТ собирал по схеме приведенной в журнале Радио №1 2009.
Есть блок питания АТХ на микросхеме SG 6105 D, хочу переделать.
09.03.2010, 22:47
#282
Сказал спасибо: 429
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Сообщение от Bumer40
А как же обратные токи? Я консультировался с модератором форума carhelp.info Мне крайне не советовали так делать.
Мне тоже кажется, что так совершенно неправильно - та, микросхема, которая настроена на меньшее напряжение, будет "перетягивать одеяло на себя". Аналогично запаралеленным стабилитронам.
09.03.2010, 23:38
#283
Там же встроенное ограничение тока - аккум просит при напряжении ниже 14 В много, но ему не дают больше 15 А (это я заряжаю 90 Ач). Так продолжается примерно часа 3, после аккум уже не такой голодный и ток начал снижаться.
Достигли напряж. 14.4 В - один регулятор отключается (т.е. не как стабилитрон - тот при превышении открывается, а просто как закрытый ключ). А вот тот, который настроен на большее напряжение, продолжает подпитывать аккум, пока при достижении 14.6 В тоже не закроется. Про обратные токи не понял, что и как там потечет обратно.
10.03.2010, 00:41
#284
Сказал спасибо: 429
По ГОСТу напряжение на полностью заряженном аккумуляторе не должно превышать 14,4 В. И зарядный ток должен составлять примерно 0,1 С.
10.03.2010, 11:05
#285
Сказал спасибо: 9
На заряженом-да, а на заряженом на 95 процентов---может превышать, для ускорения процесса)))
Ссори за занудство
10.03.2010, 20:02
#286
Сказал спасибо: 9
Сообщение от LeonT
Народ! что скажете об этом устройстве???
Пользуюсь уже ок 25 лет. Ни разу не подвел. В холодную зиму (~22 град) пускал утром Москвич-412, Ниву после суточного стояния на улице. И сейчас соседи просят попользоваться.
20.03.2010, 05:16
#287
Сказал спасибо: 40
Здравствуйте все. Мне товарищь по работе принёс схему отрытую в интернете - попросил собрать. Првожу по памяти, возможна ошибка включения тиристоров (у меня с этим плоховато) Так вот - собрал я схему, взяли мы транс намотаный на Ш железе - включили, всё работает. Конечно не без нюансов (при каком-то положении движка переменного резистора транс начинал громко рычать...) но в остальном клиент был доволен. Интересное произошло дальше - взяли мы транс от Т.В. (ленточное железо - если не ошибаюсь называется - тороидальное ? ) включили, и через 2 минуты транс - горячий. Кто-нибудь мне толково обьяснить этот эфект сможет? Проверял его на многих транс-ах, с ленточным железом - греются обмотки. Если железо штампованое Ш - всё нормально. Спасибо за внимание, благодарю за ответ. Да, совсем забыл - регулируется сетевое напряжение а уж на низкой стороне стоит простой диод, через который подключается аккумулятор.
Последний раз редактировалось waspet1356; 20.03.2010 в 21:05.
Сказали "Спасибо" waspet1356
20.03.2010, 11:07
#288
Сказал спасибо: 539
Схема в корне не правильная. Какой то гибрид,слона и носорога. Переставь Т8 в верхний провод вторички,это будет плюс зарядника.
Прикреплю несколько схем,смотри и учи теорию.
24.03.2010, 15:55
#289
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от waspet1356
Схема врорде не плоха, только на выходе, нужен диодный мостик. Я пытылся собрать подобную на симисторе(вместо 2-х тиристоров), но к сожалению не добился результата. Постоянно пробивало симистор, я уже в парралель трансформатору ставил суппрессор (ограничитель напряжение), ну так не чего не получилась
Сказали "Спасибо" zvezdec
27.03.2010, 22:24
#290
Сказал спасибо: 6
Здравствуйте все! Сразу большое спасибо всем за помощь!!!
Друг дал схему. Вроде собрали нормально. при включении греется R1 очень сильно. R1 подобрали МЛТ 27 Ом - 2Вт (при этом на стабилитроне получилось 13 В)
Подскажите в чем может быть ошибка
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
