25.08.2021, 18:37
Сообщение от dgrishin
Уже пора рисовать в какой нибудь программе. Неужели вам не надоело переводить бумагу
А Вы не можете подсказать хорошую программу для"чайников"?
Сообщение от ForcePoint
Нарисуйте уже схему без ошибок
Стараюсь изо всех сил!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:30.
25.08.2021, 18:40
Сказал спасибо: 6,453
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от tomitch
снимай
с подсветкой.
Подложить под плату при съемке какую-нибудь лампочку.
Две стопочки книг/журналов. между ними лампочку накаливания 60-150Вт на жестяную банку/светодиодную 10Вт/ люминесцентную 21-40Вт/светодиодный прожектор 20-50Вт.
Главное, чтобы материал платы просвечивался. А он, видно по фото,
просвечиваемый.
На стопочки положить кусок стекла/или другой прозрачный материал.
На стекло плату.
Вот если бы просвечивались дорожки с обратной стороны было бы здорово, как на лицевой так и на обратной стороне. C панелек микросхемы снять, тогда можно будет проследить дорожки под микросхемами.
перед снятием пометить микросхемы, и сфотать для себя, чтобы знать где и как стояли.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.08.2021 в 18:57.
25.08.2021, 18:52
Сообщение от genao
Спасибо! Я пользуюсь мощным фонариком.
25.08.2021, 19:02
Не факт.
allarh, Стеклотекстолит или гетинакс?
На фото я вижу некоторые толстые дорожки за счет отраженного света белой подложки, на которой лежит плата. Да и по торцу стеклотекстолита видно что он просвечиваемый.
Геннадий
26.08.2021, 13:30
это что и почему вдруг появилось на последнем 25.08 фото?
Простите! Не заметил! Это собачий волос.
tomitch, Выпаивал и проверял диоды. Дошёл до двух встречно параллельных на которые идёт широкая дорожка.
Проводимость переходных отверстий (где нет впаянного вывода) проверить обязательно
Проверить все переходные отверстия я не могу. Очень многие из них находятся под деталями. Выпаивать детали ради того, чтобы проверить проводимость переходных отверстий, я не в силах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:31.
26.08.2021, 14:01
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Очень многие из них находятся под деталями. Выпаивать детали ради того, чтобы проверить проводимость переходных отверстий, я не буду.
проверяется это дело тестером - между контактами, которые содержат дорожку с ПО.
Сообщение от allarh
Составили бы схему - глядишь, по ней можно было бы предположить поведение ОУ (324-х) при воздействии регуляторов (джойстика) - т.е. провести диагностику этих микросхем. Или может их проще сразу заменить... ХЗ.
26.08.2021, 15:12
tomitch, этой схемой я уже насмотрелся,
ТСа давно уже просили заняться той платой где эти 3 операционника стоят.
26.08.2021, 20:11
опиши коротко управление джойстиком до поломки
Нажимаю зелёную кнопку. Мигает в ней зелёная лампа пару секунд. Вместе с ней мигает красная. Потом красная гаснет, а зелёная горит. Двигаешь в любую сторону джойстик и коляска в ту сторону едет. Чем больше отклонение от центра тем больше скорость.
tomitch, Нашёл грубейшую ошибку! 4 контакт Х2 вовсе не ПУСТОЙ!!! С него должно приходить напряжение. Сейчас закончу и сброшу схему.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:33.
26.08.2021, 21:38
Сообщение от Yuri222
Уже нарисовал.
Самодиагностика
Сигнал на обе лампы приходит один по добавочному серому проводу который не заходит на разъём Х2. Напрямую идёт на зелёную, а через Дарлингтон на красную. Красная мигает и тогда когда включена аварийная сигнализация(мигают все повороты).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 08:35.
26.08.2021, 22:00
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от allarh
Уже нарисовал
вечер перестает быть томным...
это шта вы там нарисовали между разъемом Х2.9 и 6-м выводом LMки
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
