Сообщение от Авентус
А теперь скажите мне какая нахрен разница в это схеме в какую сторону в источнике питания внутренние силы растаскивают заряды?
Ну это ты начал про эдс, электроны, кто куда, почему источник тока без эдс. Так как начал задавать вопросы с точки зрения бытия жизни электронов. Кто их и куда таскает.
Для многих методов расчетов применяется виртуальная модель, где виртуальное поведение элементов подчиняется законам Ома и других товарищей, которые курили правильную травку при наблюдении за поведением электричества.
Для проведения расчетов применяют виртуальные идеальные источники ЭДС и тока.
Разницы между особой нет, это просто два виртуальных пастуха гоняющие виртуальных баранов.
Только один пастух следит чтобы в начале дороги не скапливалось больше определенного количества голов (ЭДС), а другой пастух следит за тем, чтобы через ворота проходило одинаковое количество голов.
Чтобы было единообразие, и не путаться в том в какую сторону бегут зеленые собаки и виртуальные бараны, курильщики приняли свод одинаковых правил, где определяется, где вправо, где влево. При этом часто привязывают к ногам сено и солому для визуальных признаков. Также используют подручные средства, например штопор - правила буравчика (про вино молчат, так оно вместе с закусью полностью бесследно усваиваются).
Хотите понимать - принимайте для начала эти виртуальные правила, рассчитывайте виртуальные модели по виртуальным правилам.
Так как это всё - лишь виртуальное отражение действительности в голове. Только образ.
Надо принимать готовый образы, как заученную таблицу умножения. (Ведь для создания первой этой таблицы было затрачено немало времени)
А то получается, начинаете считать эмиттерный повторитель, а переходите на каких-то виртуальных баранов, погонщика баранов, и по какому правилу гонят этих баранов , вместо того чтобы элементарно воспользоваться "таблицей умножения" - законом Ома. Искать смысл и бога, которому верит погонщик баранов - нужно не здесь, не в эмиттерном повторителе, а в разделе теоретической физики.
Здесь - элементарный электрический расчет методом закона Ома и других "укуренных товарищей"
Для примера расчет тока методом раздельного расчета. Обратите на виртуальные токи 12,1А и 12А в левой части, которые на самом деле не текут, но помогают рассчитать.
Точно так же (образно) виртуально можно превратить виртуальный источник тока в виртуальный источник ЭДС, или наооборот. А также применить для упрощения расчета метод эквивалентного генератора ЭДС.
Кстати, входное и выходное сопротивление каскада - это виртуальные сопротивления цепи для эквивалентного генераторов ЭДС, источника сигнала для выхода или входа каскада. Это лишь методы расчета, коих множество.
