23.04.2024, 18:55
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Шеглы! Я в то время уже по бабам ходил. Иду, значит, к одной неандерталочке (а может к австралопитечке), в вокруг тектонические плиты опускаются и поднимаются, магма хлещет аж до стратосферы, динозавры вымирают. А я иду себе, попутно оставляя изображение охоты на мамонта во всех пещерах что попались по дороге. Дааа, были времена... Не то что сейчас.
23.04.2024, 19:12
Сказал спасибо: 396
Re: Самоиндукция
Я то конечно молодой еще, а вот мой пра-прадед, проконсул, вот он видел настоящих пургаториусов. Рассказывал, что это последние наши общие предки были, мелкие такие поцыки, шныряли везде. А вот пургаториусы то, они уже и динозавров видывали. Во как!
25.04.2024, 03:35
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Сообщение от andries5
Два магнита это два источника магнитного поля. Поэтому источник магнитного поля при попадании в другое магнитное поле взаимодействует с ним. Либо притягивается, либо отталкивается. Поэтому между ними только сила магнитного поля.
Эфир это видимо от старика Хоттабыча? Там где земля плоская?
Постоянный ток это когда ток не меняется ни по направлению ни по величине пример - батарейка. Импульсный ток (в западной литературе его называют пульсирующий) бывает положительной или отрицательной полуволны - это ток который меняется только по величине но не меняется по направлению, пример батарейка один вывод постоянно на плюсе, а вторым выводом через лампу, обмотку начинаем касаться (прерывать) минуса с определенной частотой - мы получим импульсный отрицательной полуволны, если прерываем наоборот плюс, а минус постоянно на батарейке то мы получим импульсный положительной полуволны. Количество прерываний цепи за единицу времени называют частотой. Переменный ток это ток который меняется и по направлению и по величине, т.е. когда плюс с минусом меняются местами с определенной частотой, пример батарейка вращается между двух выводов на них будет переменный ток, в инверторах 12/220 два импульсных тока последовательно в противофазе (встречно) дают также переменный ток. Электрический ток это мера изменения состояния материальной структуры - внешнего магнитного поля в вихревое электромагнитное состояние В момент подключения постоянного тока к первичной обмотке трансформатора она начнет становиться электромагнитом, внешнее магнитное поле земли начнет менять состояние и наводить на вторичной обмотке ток и напряжение сообразно параметрам вторичной обмотки и резкости замыкания цепи. Как только электромагнит станет электромагнитом рост индукционного тока и напряжения на первичной и вторичной обмотках остановится и на первичной обмотке структура стазисно замрет в новом измененном состоянии (сообразно магнитных полюсов данной планеты), а электромагнит на вторичной обмотке начнет исчезать и наведет ток и напряжение самоиндукции, естественно обратной полярности при параллельном соединении и той же полярности при последовательном, которое разделится на две части (70 и 30%) - на первичную и вторичную обмотки. Первичная обмотка будет находиться в состоянии электромагнита до тех пор, покуда не будет разомкнута цепь или изменится полярность питающего тока. Т.е. для того чтобы электромагнитная энергия передавалась на вторичную обмотку нужно чтобы электромагнитное поле появлялось и исчезало или его называют еще переменное магнитное поле. Ты можешь замыкать цепь или менять полярность как при переменном токе.
Магнитное поле оно единственное материально, электрическое не может быть полем, вольты и амперы не материальны, они мера изменения состояния материального. Когда магнитное поле меняется оно меняется структурно апосредством образования как бы движущегося магнитного потока и это называют переменное магнитное поле или электромагнитное поле, меняется магнитное поле в период переходных электромагнитных процессов, например в течении заряжания разряжания конденсаторов, в течении времени когда электромагнит становится электромагнитом и перестает им быть, только эти кратковременные процессы меняют состояние материальной структуры магнитного поля. Только в течении этих процессов энергия передается в пространство через антенну или на вторичную обмотку трансформаторов.
25.04.2024, 04:57
Сказал спасибо: 50
Re: Самоиндукция
Сообщение от Владимир Стогов
Сила тока - когда есть тока сила, а ума вовсе нет...
25.04.2024, 07:32
Re: Самоиндукция
Сообщение от Alcest
согласен.
25.04.2024, 09:18
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Осёл же не сможет измерить плотность эфира в помещении и на улице и сравнить, насколько эти величины отличаются от прогнозируемых гидрометеоцентрами мира? Давай, Стогов, покажи свои приборы и их показания.
Последний раз редактировалось ninth; 25.04.2024 в 09:39.
25.04.2024, 09:56
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
Оказывается, действуя по аналогии логики Стогова, конденсатор равен индуктивности.
Вот пример показывает, что индуктивность 1 мГн работает также как конденсатор 1 мФ:
25.04.2024, 11:57
Сказал спасибо: 780
Re: Самоиндукция
А вот ещё метод синтезирования индуктивности. Получается индуктивность это ЭДС самоиндукции, делённая на скорость изменения тока.
Vиндукт=L*dIиндукт/dt
25.04.2024, 12:30
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
Re: Самоиндукция
То что называют "сила лоренца",
Я бы давно применил "силу Леща животворящего" по отношению к этому персонажу.
Плохо, что ушел Советский Союз, а вместе с ним и дурки - там значительно обширнее был диапазон приема пациентов.
25.04.2024, 13:21
Сказал спасибо: 50
Re: Самоиндукция
Да уж, поневоле заскучаешь по "карательной" психиатрии, глядя на припадки некоторых перцев.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
