17.09.2013, 13:01
Сказал спасибо: 100
Re: Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Спасибо! НО....
Я так и делаю , в смысле набираю в поле свои 10400. Запускаю симуляцию, моя штуковина (пока надеюсь ) не работает, не отвечает на посылку. Ладно, думаю останавливаю симуляцию, открываю опять настройки терминалки - там вместо набраных 10400 , красуется "Дефолт" в скобках.
Вот и думай или не принял Протеус установку скорости или моя железка нерабочая...
Попробуйте ввести 10400 , затем ОК, затем опять откройте настройки...
18.09.2013, 07:13
Сказал спасибо: 28
Сообщение от prusony
Как ответил человек внутреннему голосу в известном "бородатом" анекдоте -"Чё тут думать - трясти надо".
1. Я не зря ввел обозначение и сделал свойство видимым, а Вы не обратили на это внимание. Повторю картинку - так наверное понятнее.
2. Да, при повторном входе в свойства будет красоваться Дефолт, но если попробовать дойти по Make Device до закладки свойств (3-я по счету), то увидим картинку 2. Там же совет - как эту скорость узаконить навечно в списке.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
18.09.2013, 22:18
Сказал спасибо: 100
СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!
После такого ответа ну никаких шансов уточнять что-то. Добавил в список 10400, мало того она теперь по умолчанию будет!
(Извините за глупые наверно вопросы, но я только с неделю юзер Протэуса, еще раз спасибо за терпение к таким как я . )
(Железка моя виртуально правда так и не хочет работать, хотя вживую очень даже всё в порядке, читаем-читаем-читаем......)
19.09.2013, 10:37
Сказал спасибо: 9
Симуляция в ПРОТЕУСе на компьютере длится только где-то около одной минуты, потом программа сбрасывается. Если только просто запустить ПРОТЕУС без симуляции, ну а, например, рисовать схему, то не сбрасывается. Причем это происходит на двух компьютерах дома и на работе.
Может кто подскажет причину и способ борьбы с этим?
15.03.2015, 16:12
Re: Proteus общие вопросы
Пытаюсь разобраться с проектом частотометр из "FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только."
Первый раз нарисовал схему - индикатор светил 5 нулей. Воторой раз вообще не светит не один. Где я накосячил?
15.03.2015, 16:58
Сказал спасибо: 396
МК остановлен (вероятно) из-за низкого уровня на входе MCLR
15.03.2015, 18:34
NewWriter,
Как его запустить? а попробовал подать +5в на MCLR - и без изменений. Может я что с процессором в свойствах нахимичил? Уже несколько раз его менял.......
Все спасибо - разобрался!
Последний раз редактировалось Donetsk57; 16.03.2015 в 01:39.
15.03.2015, 20:07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Donetsk57
Первый раз нарисовал схему...
А нафига? Потренироваться в рисовании что-ли? Вы первый пост FAQ внимательно читали? Идете на страницу 4, под постом #40 вложение называется FAQ_P1.rar - скачиваете, распаковываете, в поддиректории Projects будут папочки с номерами глав, а в них соответствующие проекты с именами Start_№.DSN. Все поэтапно с первого по пятый - последний Start_5.DSN вообще рабочий, с показом частоты. Вот открывайте любой из них, и сравнивайте со своим "творением". Я уже даже на верхней картинке вижу, что вместо терминала питания на MCLR пика и E1 дешифратора засажены какие-то входные терминалы с непонятной меткой и низким уровнем. Чему ж там работать?
ЗЫ. Кстати, до последнего поста FAQ Вы не скоро доберетесь, а он гласит - все вопросы, касающиеся FAQ вот в эту ветку, так что перенесу туда завтра.
Последний раз редактировалось Halex07; 15.03.2015 в 20:15.
Сказали "Спасибо" Halex07
16.03.2015, 01:34
Где в 8.1 версии найти Set Design Default
16.03.2015, 05:46
Сказал спасибо: 396
На том же месте, то есть, в меню Template, только теперь это называется Set Desing Colours. А вот открывшееся окошко будет называться так же, как и в 7 версии.
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
