На Микро-Чип уже ответили, попробуем дополнить.
Без схемы контроля тока модуль будет работать, при срабатывании защиты в IRAM необходимо остановить ЗГ и не допустить перегрев модуля.
+++ А что такое ЗГ ? Задающий генератор ? У меня при превышении тока вроде реле отключается через Fault и все входы отключаются.
Кстати, вопрос, при срабатывании защиты по току или температуре сброс потом происходит автоматом или нужно что то сделать ?
(обнулить входы например )
В IRAM отсутствует контроль тока по +300В, в схеме по ссылке ниже он довольно просто реализован, может пригодиться.
http://acprivod.com.ua/download/10/
http://acprivod.com.ua/download/11/
+++ эта схема у меня уже есть, давно
Что значит нет контроля тока по +300
разве ток в любом случае не через шунт пойдет ?
(помню была какая то засада, но забыл уже в чем там суть)
В схеме R31 и индуктивность по питанию с диодом лишние.
+++ выбросил, но со скрипом, посмотрим как будет работать
Фильтр на выходе нужен при длинном кабеле от частотника до двигателя и его нужно рассчитывать под конкретный двигатель, при длине в несколько метров он не нужен.
+++ мне кажеться мне не нужен...если только помехи будут.
R60 не туда подключен, нужно на вывод(ы) 2,4,6, тоесть на выход.
+++ это поправил, промахнулся немного )
Кстати мелочь но у IRAM 22 ножки
+++ у моего 18, остальные обкусаны
