06.12.2011, 20:52
#281
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от avt798579
Денис привет! ps #277 к Тебе не относится.
Саш, привет ! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Да я про 226 ))))
06.12.2011, 20:59
#282
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
511221
Интересно! А как крепились электролиты - там же у многих крепление большой гайкой, а современных таких нет?
Правильное рабочее положение - да, плавная регулировка длительности выкручена до щелчка (и плавные регулировки по вертикали - тоже). Если хочется растянуть, по горизонтали, то лучше растяжкой и пользоваться, она растягивает в 10 раз, и прикольной ручкой "множ.задерж." (сверху) двигать картинку влево-вправо и смотреть.
Растяжка - это нажимаем кнопку "умнож. 0,1". Для выключения нажимаем "умнож. 1".
Как калибровать, это лучше в инструкции посмотреть, правда, там всегда подробно это пишут.
Последний раз редактировалось SmarTrunk; 06.12.2011 в 21:05.
06.12.2011, 21:03
#283
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от SmarTrunk
511221
Я в своем обычным термоклеем крепил.Держится - не оторвать. Правда тут стоит сделать оговорочку, что мой осцил в тряске не участвует (типа в автомобиле не катается)-стоит себе одиноко на месте )))
Сказали "Спасибо" den-gold
06.12.2011, 21:03
#284
Re: Ремонт С1-99
Сейчас посмотрел - раздел 10.2 "Подстройка и калибровка", собственно про калибровку у меня на стр. 52. Еще и балансировку нужно сделать (чтобы луч не бегал вверх-вниз при переключениях), но только после прогрева.
Сказали "Спасибо" SmarTrunk
06.12.2011, 21:41
#285
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от den-gold
Да; если нет термоклея; можно использовать супермомент гель, только предварительно выдержать тюбик в холодильнике или на холоде в течение 20-30мин, после чего он клеит убойно.
06.12.2011, 21:43
#286
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
серьезно? в чем секрет? (не знал,если честно). А если все время его там хранить? А то у меня на работе акромя сала ничего и нет-то на постоянке....
06.12.2011, 21:54
#287
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от 511221
Как настроить верное отображение по времени, если плавная регулировка длительности выкручена по часовой до щелчка?
На верхней крышке есть два отверстия для подстройки длительности развертки х1,x0,1 регулировку производить соответственно положению переключателя х1,x0,1на лицевой панели прибора.
"время/дел" должен быть вправо до упора.
Последний раз редактировалось avt798579; 06.12.2011 в 22:26.
Сказали "Спасибо" avt798579
06.12.2011, 22:33
#288
Re: Ремонт С1-99
Все время хранить клей в холодильнике нет необходимости - только когда помещение хорошо отапливается или в летнее время. (Как известно во время жары super glue становится как вода, им даже бумагу не склеишь). Хранить в холодильнике вместе с продуктами можно только запечатанный тюбик, распечатанный ни в коем случае нельзя! т.к основа клея цианакрилат - вещество легко испаряющееся и весьма ядовитое. В любом случае при работе с этим клеем, в помещении должна быть хорошая вентиляция.
06.12.2011, 22:37
#289
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
Понял, в любом случае возьму на заметку.
07.12.2011, 09:27
#290
Re: Ремонт С1-99
Спасибо, avt798579, то что было нужно ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Подкрутил х1, х0,1 - теперь почти как в аптеке. Неравномерно только, если растягивать амплитуду на всю шкалу. Этот "косяк" ,скорее всего, просто подкрутив подстроечный не убрать
511221
Которые в крепёжное отверстие проскакивали со свистом - приклеил на poxipol, а для крупных сделал из винной пробки что-то вроде заглушек, и одновременно посадочное место, с боков отверстия просверлил ~Ф2мм (алюминий, сверлится не просто, а очень просто, естественно следил, чтобы стружка не попала, куда ей не следовало).Скобками из вязальной проволоки притянул. Похоже на крепление ламп в дотранзисторных телевизорах, только там подпружиненные были. ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Для С51, С52 и С53-С55 ,которые включены параллелно С41 и С39 соответственно сначала вытравил платку, распаял. А потом, когда искал ошибку в монтаже (коротнул нечаяно в разъёме Х10 соседние выводы толстым щупом мультиметра (после припаял швейную иголку), вообще их отрезал, увеличив ёмкость С41=330мкФ вместо 200, С39=3300мкФ вместо 2000. Читал, что так делать не рекомендуется, но конденсаторы ставил хорошие, Jamicon (на 160В не было, поставил на 200В), думаю что ничего страшного не случится, а если и случится, то нескоро.
По поводу балансировки усилителя тракта вертикального отклонения (3 нижних абзаца стр. 52 техописания). Спасибо за совет, SmarTrunk![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) , это уже позади. Результат - луч отклоняется от центра на 1-2 маленькое деление вверх при переключении на 10мВ/дел и 5мВ/дел, что входит в допуск изходя из техописания.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
