01.02.2011, 20:11
#281
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Попробуйте посмотреть найденые вами обозначения в даташитах.
HTJD- я почему-то вообще не нашёл,а 2N7002- имеют другую маркировку.
Услужливый дурак-хуже врага
01.02.2011, 20:37
#282
Hа NTJD1155L PDF на http://catalog.gaw.ru/index.php?page...etail&id=22977
А насчет правильности, так я прошу помощи правильно прочесть маркировку 00AW
1 4х значной такой в известных мне справочниках нет
2 00 маркировки тоже нет
3 0A дает NTJD1155L или MUN5111DW1 корп SOT363
4 AW дает KDZ100VW
Истина где-то там...................
Помогите
01.02.2011, 20:42
#283
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от gregor2
№2 корп-SOT-23 маркировка 12W, определил как 2N7002?
Нашел в закромах вот это 12w.pdf
Вам на стр.2, таблица2 7 строка сверху.
Может и не оно, попробуйте проанализировать по разводке дорожек.
01.02.2011, 20:59
#284
Спасибо, но похоже не то.
Исправляюсь, отдали платку 2.5 на 2.5см снята деталь с 3я выводами в корп ~TO220, сказали что эта плата управляла плавным запуском люстры.
Подключалась 2я проводами, делаем вывод раз люстра значит тиристор, остатки проводов показали силовые выводы остался УЭ к нему подключен 12W, раз управляем тиристором стоит скорее (хорошо вписывается в схему, хотя не факт) транзистор 2N7002 стоком , на затвор приходит прямой проводник с
4й ноги 00AW.
Я не думаю, что это именно CMSZDA33V т.к в этой цепи уже стоит сборка с маркировкой A4t а в большенстве справочников эта маркировка дает диодную сборку в корп sot23
вот как-то так.
Последний раз редактировалось gregor2; 01.02.2011 в 21:12.
01.02.2011, 21:10
#285
Сказал спасибо: 5,041
Если быть точным, то это симистор.
01.02.2011, 21:13
#286
d880-ето транзистор,тиристор или стабилизатор?
01.02.2011, 21:15
#287
Сообщение от Alex9797
Упс. ошибочка. сорри
01.02.2011, 21:24
#288
Сказал спасибо: 298
gregor2, а может платка рабочая, и ну их эти детальки.
01.02.2011, 21:26
#289
Сообщение от rehufy
Посмотрите может это ваше http://www.datasheet4u.net/download.php?id=619820
01.02.2011, 21:41
#290
Сообщение от kittec
Да непохоже, разорвало диод или стабилитрон в корп ~SOD80
стоит в цепи между силовыми выводами симистора ( ~диод+4 smd резистора + конденсатор вольт на 400).
Ну а вообще" Надо Федя, надо"
Последний раз редактировалось gregor2; 01.02.2011 в 21:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
