15.03.2011, 16:12
#281
Сказал спасибо: 67
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
обновлены все 5 моих программ.
новые версии разместил в первом сообщении этой ветки.
решил, что так будет удобнее - не надо в теме искать последнюю версию.
было одно неудобство - при добавлении сердечников в базу номер в списке сердечников изменялся. и при загрузке расчета из сохраненного файла (с расширением .sav) загружался совсем не тот сердечник, для которого сохранен расчет. теперь сохраняется название сердечника.
в лайт-версии сохранение расчетов отсутствует, но по ней были вопросы в том плане, что мешает запускаемый по дефолту автоподбор сердечника. теперь сохраняется отключенное состояние автоподбора и при отключенном автоподборе загружается тот сердечник, который последний раз.
также недавно поступило предложение сделать кнопку "Для чайников" в Экселенте. вычисляется индукция в соответствии с частотой и еще инициализируется пара параметров.
здесь ссылки на файлы давать не буду, качайте из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Starichok51; 15.03.2011 в 17:07.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
16.03.2011, 21:11
#282
По MC34063. Ее русский аналог - КР1156ЕУ5. Из русского описания -
"Особенностью КР1156ЕУ5 является отсутствие постоянной частоты преобразования. Выключение выходного транзистора происходит либо по сигналу компаратора при превышении опорного напряжения, либо при превышении напряжения на датчике тока. Генератор устроен так, что время включенного состояния не может превышать восьмикратного времени отключенного. При превышении этого соотношения, меняется частота преобразования."
Где скачал статью не помню! Если надо, скину на мыло. В реальной схеме у меня частота и скважность гуляла очень прилично. Четко было только при отключении обратных связей. Макс. частота(от кондера) и скважность 1:8.
Последний раз редактировалось Goblin_Serg; 16.03.2011 в 21:25.
16.03.2011, 22:05
#283
Сказал спасибо: 67
Goblin_Serg, не понял, какое отношение имеет эта информация к теме, но спасибо, что обращаете внимание на результаты моих трудов.
к сказанному вами могу добавить, что для этой мс конденсатор определяет время включенного состояния.
04.04.2011, 23:03
#284
Сказал спасибо: 67
вышла первая версия программы расчета дросселя на разъемных сердечниках (из двух половинок).
на разных форумах были пожелания иметь отдельную программу расчета дросселя.
вышла первая версия программы расчета сетевого силового трансформатора.
программа пока без файла помощи. просьба тестировать и задавать вопросы, по которым я бы смог составить помощь.
скачать их можно из первого поста темы.
05.04.2011, 13:09
#285
Сказал спасибо: 5,041
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Спасибо!
Даже не вопрос, а пожелание. Неплохо бы в программе расчета сетевого транса выдавать расчетное значение тока холостого хода (например, для номинального напряжения 220 вольт), и суммарную полезную мощность по вторичным обмоткам.
05.04.2011, 13:51
#286
Сказал спасибо: 67
я оцениваю ток намагничивания (фактически - ток хх). он у меня есть в программе. и показать мне его не проблема.
но дело в том, что магнитную проницаемость железа я беру с потолка.
к тому же, у сердечников из половинок ток хх сильно зависит от прилегания этих половинок. я же не могу учесть в программе качество сборки магнитопровода каждым человеком. в этом плане лучше всего кольцо (тор) - у него вообще нет стыков, нарушающих магнитную цепь.
для правильной оценки тока хх в кольце мне нужна статистика. то есть, размеры кольца, сколько витков в первичной обмотке и какой при этом ток хх.
если мне предоставят такую статистику, то нет проблем вывести ток хх для колец.
05.04.2011, 15:13
#287
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Starichok51
- не планируете открыть исходники и расширять функциональность общими усилиями ?
- сделать кросс-платформенный вариант, в Linux/Wine получается такое уродство:
- еще лучше - он-лайн расчет на Javascript, в таком случае нет разницы где считать, хоть на мобильнике или планшете с Андроидом.
06.04.2011, 04:02
#288
Сказал спасибо: 67
тогда придется переделывать на юникоды. щас у меня 8-битный код Виндоуз.
исходники не планирую открывать.
06.04.2011, 12:22
#289
Сказал спасибо: 21
...обновили свой каталог Magnetics...сердечники,размеры,формулы...
С уважением Vlad
06.04.2011, 15:40
#290
Сказал спасибо: 67
спасибо за информацию
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
