25.11.2006, 14:09
Сказал спасибо: 936
Чесно скажу еще ничего не компилил.
Поставил , все зарегилось...
Времени нет с авр разбираться , скинь чего
проверю...
25.11.2006, 22:20
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
скинь чего проверю...
Да вот, пожалуйста. Я его уже вроде кому-то выкладывал как пример общения с семисегментным индикатором:
Прикрепленный файл: 8853439.zip
25.11.2006, 23:29
Сказал спасибо: 936
Это ты про это?
Жму компилировать , все нормально.
Жму make ---›
Код:
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.2 (build 99 Nov 4 2005 09:35:05)
Copyright (C) 1995-2005 ATMEL Corporation
AVRMOD2.vec(4): error: Undefined symbol: _ext_int0_isr
AVRMOD2.vec(5): error: Undefined symbol: _ext_int1_isr
AVRMOD2.vec(11): error: Undefined symbol: _timer1_ovf_isr
AVRMOD2.asm(1025): error: Undefined symbol: _main
AVRMOD2.asm(1307): No EEPROM data, deleting AVRMOD2.eep
Assembly failed, 4 errors. |
25.11.2006, 23:46
Сказал спасибо: 30
Это ты про это?
Да, про это.
Добавлено 28.11.2006: Победа!!! Путь тернистый и в чем-то ламерский, но главное - результат! (это я красный от удовольствия...)
Лицензия типа "стандарт" последовательно ипортировалась/экспортировалась через:
1.24.4
1.24.8d
1.25.1
Что интересно, лицензию, экспортированную из 1.25.1 тот же самый 1.25.1 принять отказался...
28.11.2006, 13:05
Модель
Может кто встречал модель драйверов для mosfet транзисторов, надо типа ir2110.
28.11.2006, 15:57
Сказал спасибо: 7
А что означает ЖЕЛТЫЙ квадратик у вывода МК?
29.11.2006, 10:27
Сообщение от vovan_zh
Тут моя ошибка. EagleB3 следующим постом объясняет, а я просто спутал с серым.
29.11.2006, 16:19
Сказал спасибо: 30
Не претендуя на абсолютную истину, я, пожалуй, скажу, что это конфликт двух уровней на одном проводе. Ни в каком ином случае мне, кажется, получить желтый квадрат не удавалось.
... А третье состояние будет серым квадратом. И не определенное состояние тоже будет серым квадратом.
29.11.2006, 16:43
Никак не получается одолеть SPI тестер в режиме мастера. Он должен слать в нужный мне момент байт в контроллер( к пр. Мега12 работающий слейвом по прерываниям. Насколько я понял для этого нужно просто поместить байт в окошко тестера по имени Buffered Sequence и он уйдет в контроллер. Отсылаю к примеру байт 0х38, в основном окошке вижу отправку с вопросами!?? При отправке нулевых битов на линии DOUT имеем SLO (что это значит LO - скорее всего низкий, а что тогда S ?), а вот если бит 1-ца - тогда DOUT=? и в скобках CON(неужели конфликт?). Вывод контроллера к которому подключен DOUT настроен как входной! Больше никаких ус-в к СПИ не подключено. Неужели нужно обязательно линии СПИ подтягивать резисторами к питанию? И самое интересное - почему-то протеус не желает моделироваать дальше, пишет: Digital breakpoint at time xxxx - Buffer empty. Но ведь если подать байт в буфер тестера, он тут же удет в контроллер. А это совсем не требуется. Неужели нельзя отправлять байты по одиночке в нужный момент?
29.11.2006, 16:45
Да забыл указать - Протеус 6.9СП5.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
