20.02.2012, 08:11
#281
Re: DSO Quad
У меня в осциллографе не работает режим SINGL (однократный запуск). При срабатывании триггера запуска на экране рисуется предыдущая осцилограмма, причём одна и таже. Видимо отображается то, что осталось в памяти. Иногда, примерно один раз из десяти срабатывет, как надо. Пробовал оригинальную прошивку и последнюю от marcosin 1.8. Ничего не помогает. Помогите разобраться, этот режим очень нужен.
20.02.2012, 09:39
#282
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Есть такая неприятность у Маркосика. Если Вы принудительно останавливаете запись (кн. RUN) в однократном режиме, то при следующем запуске кнопкой RUN отображается старый сигнал. Для того чтобы этого не было надо дождаться когда буфер заполнится и RUN станет красным автоматически. Тогда при следующем запуске однократной развертки в буфер будет заливаться уже новый сигнал.
P.S. Попробуйте прошивку от Чипа. Там нет такого безобразия.
20.02.2012, 10:00
#283
Re: DSO Quad
Я проверял на быстрых развёртках, порядка 10 mks на клетку. RUN загорается красным практически мгновенно после срабатывания триггера.
20.02.2012, 10:25
#284
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Да, действительно, на быстрых не работает и у Чипа.
Сегодня попробую, может можно как-то это обойти.
20.02.2012, 11:00
#285
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
В первом приближении (проверял на прошивке Чипа, сигнал с генератора этого же осциллографа).
На развертках до 100 мкс работает без проблем. На более быстрых развертках возникают уже описанные неприятности. Но если снять сигнал с входа, изменить форму сигнала генератора, запустить однократную развертку (кн. RUN), а затем подать сигнал на вход, то на экране отображается уже новая форма сигнала.
Возможно, обновление буфера происходит после переключения режимов, надо проверить. Позже попробую с внешним сигналом, так чтобы не менять ничего на осциллографе, только нажимать кнопку RUN.
21.02.2012, 01:53
#286
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Вот, что получилось (эксперименты с режимом SINGL, внешний генератор, шина 1-wire).
Версия от Чипа. Нормально работает режим однократного запуска на развертках до 100 мкс. На развертках 1 мкс, 500 нс, 200 нс, 100 нс и 50 нс работает нормально при определенных частотах входного сигнала (когда много периодов на экране). На развертках 50 мкс, 20 мкс, 10 мкс, 5 мкс и 2 мкс режим SINGL работает корректно, если после запуска (RUN) относительно длительное время входной сигнал не меняется, например, на шине 1-wire. Аналогичная ситуация получается когда щуп осциллографа подключается к контрольной точке уже после запуска (RUN), т.е. какое-то время входной сигнал не меняется, он в нуле. Это подтверждает и мой опыт из предыдущего поста.
Версия от Маркосина. Как я уже говорил, на медленных развертках для корректной работы режима надо дождаться окончания записи буфера. Работает, как положено на развертках до 200 мкс, а так же относительно нормально работает (зависит от входной частоты) на 2 мкс, 1 мкс, 500 нс, 200 нс, 100 нс и 50 нс. На развертках 100 мкс, 50 мкс, 20 мкс, 10 мкс и 5 мкс не получилось добиться нормальной работы не при каких условиях.
21.02.2012, 09:19
#287
Re: DSO Quad
Спасибо большое за исследование. Буду знать, когда можно использовать данный режим. Остаётся только ждать новых версий и надеяться, что исправят.
24.02.2012, 15:05
#288
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
во всех прошивках на сегодня даже при одноэкранном режиме буфер используется размером 4096 и выводится на екран его часть что приводит к определенным нестыковкам, в новой версии от чипа размер буфера в одноэкранном режиме равен размеру экрана.
http://www.youtube.com/watch?v=yEqlS...eature=related
есть и недостаток она платная [url]
Последний раз редактировалось chipp; 06.03.2012 в 23:01.
24.02.2012, 15:39
#289
Сказал спасибо: 10
Re: DSO Quad
А сколько стоит то? И где продаётся?
28.02.2012, 22:32
#290
Re: DSO Quad
А что если сложиться по мелочи и купить прошивку на всех? Тем более не понятно что кроме FFT там есть, т.е что там исправили такого за что стоит платить.
Оффтоп:
Стал обладателем чудного девайса, все устраивает, как ни странно приехал откалиброванный с сидстудио.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
