11.03.2011, 08:49
#281
Сказал спасибо: 490
Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от kum1953
диодный мост с диодами- 9 (в прямоугольнике), знак диод,0184
Скорее всего "-9 в прямоугольнике" - класс диода, т.е. допустимое обратное напряжение. 9 = 900 В. Тип диода пишется перед этим прямоугольником. Что-то навроде "Т-25".
"0184" - январь 1984 - дата выпуска.
11.03.2011, 09:19
#282
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от mvkarp
Скорее всего
Так и есть.
11.03.2011, 09:36
#283
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,609 раз(а) в 3,603 сообщении(ях)
Сообщение от grafin
А может мы, все!,чего-то не допонимаем из этой демагогии? Например; передача энергии на большие расстояния, или как Тесла засветил небо?Может-ли быть, что Адамс, его (Тесла), "демагогию" понял?
Это я еще могу допустить. Адамс мог понять. Понял, и умер. А теперь всякие проходимцы прикрываются именами великих. Генератор Адамса, клетка Фарадея, каскадный конденсаторный умножитель Генриха Грейнахера.... Жуть!
А на самом деле эта штука с генератором Адамса и близко не стояла. Суть Адамса в том, что энергия снималась с тех же катушек, которые приводили во вращение маховик. А тут - взяли обычный готовый генератор, и снаружи к нему нацепляли магнитов и катушек. Фактически снаружи получился обычный вентильный двигатель. Только недоделанный, потому что без "импульсно-толчкового" пинка он не начнет вращаться.Количества полюсов маловато. Да и тех могло не быть. Начинали они вообще с трех!
Сказали "Спасибо" Alex9797
11.03.2011, 11:19
#284
Сказал спасибо: 155
Сообщение от Alex9797
Спасибо за информацию. Интересно, почему понявшие умирают, не донеся сути до всех?
13.03.2011, 10:15
#285
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от mvkarp
Скорее всего
mvkarp Начал после праздников собирать схему. Ещё одна мысль. Нельзя ли сигнал с катушки на управление тиристором ограничить по высоте синусоиды? Чтобы не сжечь управление тиристором. У grafin проскользнуло в ответе такое предположение. Если обрезать скачок, то и импульс будет дольше?
13.03.2011, 11:22
#286
Сказал спасибо: 490
Для Вашего "слона" это вряд ли необходимо.
У меня нет данных именно для этого тиристора, но для Т2-12 ток управляющего электрода для гарантированного открывания должен быть не менее 0,15 А, а максимально допустимый импульсный ток через управляющий электрод не более 1,5 А. Не думаю, что Ваша катушка сможет развить такое.
Тем не менее, поставьте последовательно с катушкой резистор номиналом этак 10...50 Ом. Поэкспериментируйте.
Импульс не станет дольше. Просто Вы обрежете верхушку. Нарисуйте синусоиду и обрежьте ее линией, параллельной оси Х. Разве по оси Х (где откладывается время) импульс стал короче?
13.03.2011, 12:50
#287
Это было бы только в том случае, когда катушка отдает накопленную энергию. Тогда площадь импульса сохранялась бы, и при уменьшении напряжения увеличивалась бы длительность.
А тут импульс наведен внешним магнитным полем, и его длительность зависит только от механического перемещения магнита, от скорости прохождения его мимо катушки.
А если быть точнее - то от времени, за которое магнитное поле в катушке изменится от минимального значения до максимального. То есть, на это влияет не только скорость вращения, но и геометрические размеры полюсов магнита и катушки. Чем они короче, и чем более ярко выражены (т.е. - с четкими кромками и минимальным зазором) - тем короче импульс, и тем больше его амплитуда.
Таким образом, если мы заранее не знаем всех этих параметров, то можно ожидать какой угодно амплитуды импульса, и какого угодно тока. Поэтому поддерживаю рекомендацию
Сообщение от mvkarp
13.03.2011, 13:00
#288
Кстати, может возникнуть вопрос - а зачем делать ярко выраженные полюса, если от них могут быть неприятности, в виде большой амплитуды импульса, которую придется ограничивать?
Дело в том, что слишком большая амплитуда будет при больших оборотах. А при малых, когда только начинается вращение, как раз требуется достаточно большая амплитуда, способная надежно открыть тиристор. Кроме того, и сам момент отпирания должен быть четко привязан к взаимному положению магнита и катушки. Поэтому желательно, чтобы полюс катушки был с крутой передней кромкой, с минимальным зазором относительно передней кромки магнита. А задняя кромка полюса катушки должна быть (желательно) или скошенной, или с плавным увеличением зазора. Чтобы снизить амплитуду импульса обратной полярности.
14.03.2011, 20:18
#289
Сказал спасибо: 155
Володя, ты меня не правильно понял, и я советовал поставить резистор, т.к. ограничивать следует не синусоиду(она и так не поднимется более 2,5 - 4 вольт), а ток. При питании постоянным напряжением следить за длинной управляющего импульса не имеет смысла, здесь времязадающей цепью для выключения тиристора VS2 являются С2 и комплексное сопротивление катушки L3.На какой-то частоте вращения, время выключения выйдет за необходимые пределы и двг. начнет подтормаживаться. Это недостаток рассматриваемой схемы.(IMHO).
Последний раз редактировалось grafin; 14.03.2011 в 20:41.
16.03.2011, 07:34
#290
Сказал спасибо: 486
mvkarp, Добиваю в мозгах переменный ток. Если я не прав поправьте. Синусоида по горизонтали - время. (в учебниках), по вертикали сила тока. Значит если мы обрежем синусоиду по силе тока, то увеличим импульс по времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
