12.10.2011, 23:33
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
посмотрите в сторону видеоповторителей, кабельных усилителей - там есть немало с большим выходным током и достаточно широкополосных
13.10.2011, 09:14
Сказал спасибо: 61
Сообщение от jump
Хорошо бы для примера несколько марок (типов) что-бы смотреть более менее конкретно, а не через Google с исходной (нулевой) позиции. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
13.10.2011, 10:54
Сказал спасибо: 442
Очень многие ОУ из серии АД80хх позволяяют работать на 50-омную нагрузку в полосе выше 100МГц. Правда амплитуда до 2В
misterdi<@>i.ua
13.10.2011, 11:28
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
RY723, я на генератор потратил 1600 рублей, он в пути уже, в нём есть самое необходимое мне- меандр и синус... Изделие на 9850 собрано...
"меандр и синус" на DDS - в большинстве случаев излишество. И, ни меандра толкового не будет, ни чистого синуса. Иное дело сигналы специальные формы и типы модуляции, где использование ЦОС и, в частности, DDS наиболее эффективно.
Лабораторные не всегда под рукой и не везде удобны. Простейшие делаются на подножном хламе (трехточки, с мостом Вина на ОУ, цифровые на инверторах) или "дерганием ножки" подручного MCU.
НЧ лабораторные тоже делаются на MCU (например, "Схемотехника" 2001 N2 p.10). В "Схемотехнике", если не изменяет память, были и более "наверченные", в тч и на CPLD и DDS с предзагружаемой формой сигналов.
Цифровые на десятки-сотни МГЦ можно и на FPGA делать.. ..или на готовых PLL с набором частот, например с материнок, если речь о "народном".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vitvp за это сообщение:
13.10.2011, 12:38
Сказал спасибо: 442
vitvp, читайте теорию синтеза синуса. Сейчас практически все синусоидальные генераторы делаются на ДДС.
и не обеспечивают стабильности ни амплитуды, ни частоты, ни фазы, ни малых нелинейных искажений при изменении внешних параметров, особенно для звуковых частот.
misterdi<@>i.ua
13.10.2011, 12:39
Сказал спасибо: 7,279
PLL (Phase Locked Loop)
Зарубежный эквивалент обозначения фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Принцип ФАПЧ основан на сравнении в схеме усиления/управления входящего и выходящего частотных сигналов, и изменении частоты выходящего сигнала до исчезновения разницы фаз со входящим.
Поскольку во всех схемах генерации и управления частотами, применяемых в современных электронных компонентах, применяется ФАПЧ, то под обозначением PLL обычно подразумевается сами микросхемы генерации и управления частотами (IC PLL).
PLL (Phase Locked Loop) - это чип на материнской плате, который генерирует частоты для различных компонентов.
Производители http://www.chipfind.ru/datasheet/pll/
И немножкр про DDS
13.10.2011, 12:49
Сказал спасибо: 61
VladimirIvan про DDS на этот документ уже ссылались, и уж коли решили выложить приписали, что в тексте накладка, вместо 2^N написано 2N.
Вы нас информацией решили завалить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ?
13.10.2011, 12:50
Сказал спасибо: 442
Я бы этот документ назвал "Букварь ДДС" - к прочтению ОБЯЗАТЕЛЬНО, его уже выкладывали тут. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И Автор здесь появлялся, за что ему отдельное "спасибо"
Сколько читал, и не увидел, хотя буквально на днях именно эти формулы смотрел, и на подсознательном уровне при расчетах сделал замену
Кстати, может ссылку на него вынести в первое сообщение?
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 13.10.2011 в 12:55.
13.10.2011, 15:10
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
Ну это уже Вы перегнули....
Функциональные генераторы - ДА!
А генераторы НЧ (группа Г3-ХХХ по ГОСТ15094-86 ) разные...
Ну а как же быть тогда с параметрами Г3-118? Дискретный RC-генератор
со стабилизацией амплитуды с помощью систамы АРУ на полевом
транзисторе.....
Коэффициент гармоник , % не более:
0.05% (10Гц-20Гц);
0.01% (20-100Гц);
0.005% (100-200Гц);
0.0015% (200Гц-10кГц);
0.005% (10-12кГц);
0.02% (20-100кГц);
0.05% (100-200кГц)
Диапазон рабочих температур +5....+40 град.С.
Попробуйте найти функциональный генератор (пусть и импортный)
с такими характеристиками по коэффициенту гармоник за 16520руб.?
13.10.2011, 15:48
Сказал спасибо: 61
По части схемотехники "синуса", для меня появился "свет в конце тунеля".
По возможности тщательно проштундировав выложенный Леонид Ивановичем (за что ему очередное отдельное спасибо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )документацию на Agilent 33220A убедился что бесполезно искать электронный делитель на заявленные частоты.
Если ребята из Agilent их не нашли, то и нам (на сегодня) не судьба (особенно если учесть, что элементная база этого не новейшего генератора на сегодня в пределах России отсутствует).
Механизм регулирования амплитуды выходного сигнала они решили комплексным путем переключение на реле: -10db, -20db - делители, +20db - усилитель и еще 10db за счет регулирования опорного напряжения "функционального" ЦАП (14 разрядов) другим бюджетным ЦАП (16 разрядов).
Собственно такой механизм нами то же рассматривался (но по крайней мере я в душе "кряхтел" по поводу увеличения шумов за счет снижения опорного напряжения).
Видимо на нем (комбинированном механизме) и стоит остановиться, еще раз прикинув какие ЦАП нам подойдут ( по большей части наверное по стоимости и доставабельности, хотя вроде и выбрали ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
По поводу усилителя: поищем еще "готовенькое", если не найдется придется делать самим ( что то же не страшно), но ешкин кот, не могу найти параметров схемы замещения резисторов ( а нам нужны точные) на наших частотах.
Еще одно схемотехническое решение считаю необходимым повзаимствовать: галваническое разделение управления (включая панель) и собственно генератора. Предполагаю, что это не для красоты (на этих частотах).
Еще параметр : коэф. нелинейных искажений. Предполагаю, что ребята не скромничали, когда заложили на частоту выше 100КГц 0.3%. По этому параметру данный генератор (Agilent) не верх совершенства и их можно улучшить, но с точки зрения цены за прибор нам не угнаться.
Поэтому есть такой вопрос: насколько нужен заявленный коэф. нелинейных искажений в диапазоне частот?
Может хватило бы ряда частот (например штук восемь), где синус сделать идеальным (и соответственно вывести его на отдельный разъем)?
И стандартный вопрос - что мы хотим от генератора прямоугольника (параметры фронтов, разгул ширины импульса и т.д.)?
Во блин расписался ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
