04.02.2019, 12:15
Сказал спасибо: 762
Сказали Спасибо 3,944 раз(а) в 2,813 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Не знаю. Лучше посмотреть как это грамотно делается.
Я вопрошал знатоков.
04.02.2019, 15:38
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
виточки можно уменьшить
Полторы Теслы при при R2=1 Ом - сумасшедшая индукция и, видимо, она реально максимальная около двух Тесла. Но. я бы не советовал в реале мотать в райне 800 витков : обычно, дле этой стали (а она бывает холоднокатанная и горячекатанная) считаем 50/S x 221 =920 витков и не меньше. Если нужно отжать из транса максимум, тогда делаем отводы от ± 10% этой обмотки, после чего нагружаем вторичку током, 0,3 - 0,5 A и смотрим на каком отводе напруга будет наибольшей. ± 10% - это и есть погрешность расчёта, а при 800 витках транс может начать греться.
04.02.2019, 16:12
Сказал спасибо: 762
Re: MicroCAP 9 Full
А в какой версии MicroCAP есть модели российских магнитных материалов?
04.02.2019, 16:20
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
я бы не советовал
Вы можете мотать как вам нравится, считать по любой понравившейся формуле.
Собственно файл и картинки были скинуты для пояснения как смотреть и моделировать в МС.
04.02.2019, 17:12
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
в какой версии
Э330 и др. есть в девятке. Как вставить доп. сердечники в пост 177
Сказали "Спасибо" alexey-b
04.02.2019, 17:24
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Моё дело поделиться соображениями, а дальше как вам угодно.
04.02.2019, 17:42
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Мужики !
Нельзя ли как-нибудь сделать модель пермаллоевого сердечника ?
http://www.rusgates.ru/company/mo_pe..._mo_permalloy/
04.02.2019, 18:32
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
чтобы получились петли гистерезиса.
легко, без проблем:
04.02.2019, 18:44
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
легко, без проблем:
А модель сердечника К ?
04.02.2019, 18:58
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Так она исходно известна:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
