28.08.2009, 13:55
Сообщение от Halex07
Сообщение от naykon
а кто подскажет как развести однослойную плату
А полистать назад топик религия не позволяет? Чуть ли не через каждые две страницы спрашивают.
Гыы И ни одного ответа, ни на одной из страниц! На тридцати страницах ни слова о том, как заставить протеус разводить плату с проволочными перемычками
28.08.2009, 13:58
Сказал спасибо: 19
Как, как - развести на одном слое, что не получилось - раскидать перемычками. Т.е. после первого прохода разводки разрешить верхний слой и доразвести.
05.09.2009, 09:18
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от YURALL72
Вем привет!Учусь делать корпуса в 3D MAX.Только получаются у меня они одним цветом.Делаю так: собираю корпус из стандартных примитивов,потом один из примитивов преобразовую в Mesh и к ниму присоединяю остальные.И сразу всё окрашивается в цвет первого приметива.А если так не сделать Протеус не видит!
Используйте материал Multy/SubObject. В качетве подматериалов создайте стандартные нужных цветов, а затем указывайте для полигонов модели MaterialID.
Замечу, что Proteus весьма странно реагирует на группы сглаживания, поэтому лучше с ними быть поаккуратнее. Например, отключить все.
06.09.2009, 14:13
Сказал спасибо: 461
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от этой проблемы:
В схеме МК, запитанный от 78L05 и PCF8583, запитанный от отдельной батареи CR2332. При разводке ПП ARES эти источники питания объединяет.
06.09.2009, 14:56
Сказал спасибо: 19
Сообщение от IOPA4
Значит, подключено к одной и той же шине питания. Нужно сделать несколько шин с разными названиями.
06.09.2009, 18:06
Сказал спасибо: 461
Сообщение от TEHb
Спасибо, все оказалось действительно просто. По умолчанию шина U2_VDD и VCC оказались вместе, стоило U2_VDD дать имя +BAT и все исправилось.
15.09.2009, 20:18
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Вот возникла такая проблема - после обединения нескольких плат в одну
(режим panelization) генерирую gerber файлы, все вроде нормально. Но когда повторно открываю файл layout обьединенной платы , всплывает окошко, говорящее об обнаружении ошибок дизайна. В чем моя ошибка?
15.09.2009, 20:40
Сказал спасибо: 19
Какие именно ошибки дизайна? Если можно прикрепите файл сюда или в PM.
15.09.2009, 21:48
Вот три layouta - две платы отдельно и одна обединенная из этих двух.
Последний раз редактировалось sim232; 15.09.2009 в 21:51.
15.09.2009, 22:19
Сказал спасибо: 19
Поглядел. Скажите пожалуйста, почему вся плата состоит из множества не связанных с сетями дорожек? Это был импорт формата DXF?
ARES правильно ругается - не связанные с одной и той же сетью дорожки, касающиеся друг друга - это ошибка.
Последний раз редактировалось TEHb; 15.09.2009 в 22:33.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
