11.06.2008, 10:11
Сказал спасибо: 351
Встретился с таким глюком в протеусе,когда пишеш на Си в хайтеке,то при отладке если порт будет как вход то в порту ничего не меняется,а мне надо его опросить.При этом посмотрел как работает с компилятором CCS,там есть опрос(функция,которая опрашивает порт, возращает из порта правельное значение),но при этом в регистре порта ничего не изменяется,вот это удивительно
Попробывал написал на асамблере все работает коректно,значит с файлом *.cof протеус с пиками глючит.
Рисунок из протеуса,написано на хайтеке,там видать что порт PORTA0 определен как вход,на ноге единица,а в регистре ноль
11.06.2008, 10:13
Сказал спасибо: 351
Вот работа с CCS.Немного ошибся с рисунком,но это уже не важно.
Кот был,а этот парень на картинке джей ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) из фильма.
11.06.2008, 11:02
Сказал спасибо: 351
Попробывал связку МПлаб и протеус и все заработало,кому нибудь может пригодится эти замечания.
11.06.2008, 18:41
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
CERGEI1982, вроде у тебя был аватар с котиком-он смотрелся посимпатичней трясущего головой длинноволосого молодого человека. Хотя о вкусах не спорят. Что касается COFF,EXTCOFF и ELF-нет идеала. Я пиками последнее время не увлекаюсь, но думаю, ситуация такая же как и в программных продуктах для авр контроллеров. Убито куча времени и выяснено, что без специально приложенных усилий:
-последняя версия авр-студии плохо отлаживает собственный ELF, но EXTCOFF идет на ура
-WinAVR последних версий производит ELF с невозможностью отслеживать переменные в протеусе, а EXTCOFF вместо переменных выводит адреса секций(.data , .bss и тд), старые версии пакета не обременяют пользователя такими думами
-связка ассемблера с си иногда трассируется вообще не понятно по какому принципу
Глюки при генерации файла отладки(три версии на сейчас)+глюки программ их воспринимающих(soft-уровень)+глюки моделей протеуса(hard-уровень). К сожалению необходимо искать золотую середину между симуляцией, макетированием и умственным симулированием задуманного. К сожалению многим лень перекопать в поисках нужной информации форум. В связи с этим мне понравилось предложение одного человека на форуме сделать подборку ЧАВО- а то одно и тоже много раз встречается.Удачи.
Быть,а не казаться.
12.06.2008, 19:35
уважаемые модераторы, помогите с проблемой, стоит proteus 7.1 sp2 maxim_licence, подключаю модуль pcd_8544.dll, выдает ошибку failed to authorize, обыскал весь нет,не чего не могу поделать.
12.06.2008, 20:39
Динамическая индикация
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Сосдал проект по схеме ДЕНИСОВА частотомер цифровая шкала. Индикация проходит с искажениями. Не гасятся програмно отключеные знаки. Картинка в архиве.Попробуйте ктонибудь может у меня КОМП. тормозит или сам торможу. СПАСИБО
Прикрепленный файл: 1205461.rar
13.06.2008, 12:10
По поводу failed to authorize. Поставил Proteus 7.2 sp6 и все ззаработало. Супер!!!!!!
14.06.2008, 01:25
Сказал спасибо: 28
Сообщение от mur712
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Когда-то я с него начинал, но тогда и Протеус был шестым и у меня в нем опыта не было. В ностальгических чуВствах - потратил пару часов и победил сей девайс, хотя PIC-и и ихний ASM порядком подзабыл. Получайте рабочий проект.
Ваши ошибки:
1. Резисторы надо в DIGITAL (в свойствах) - уменьшаем нагрузку на ЦПУ компа.
2. Кондюк по питанию из схемы долой по той же причине.
3. На вход для начала частоту пониже (в реалии сейчас симулирует до 4 MГц, выше - перегруз ЦП на Атлоне 64 3ГГц).
Не ваши ошибки:
Прога на Асме, код плотный и НЕТ ПАУЗЫ между разрядами в динамической индикации. Протеус этого не любит - при индикации накладка разряда на разряд. Это уже обсуждалось здесь,то-ли в ветке ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, то-ли в старой закрытой ВСЕ...СЮДА. Кое чего на скорую руку изменил в исходике (3 поправки выделены звездочками).
Но не гарантирую, что в железе будет работать, - подгонял под Протеус. А исходник Денисова в железе работает. Если будете шить исправленную прошивку, отпишитесь, самому интересно что получилось.
Прикрепленный файл: 4705491.rar
14.06.2008, 01:44
Сказал спасибо: 28
mur712ЗЫ Вдогонку. попробуйте выровнять код, чтобы получить более точное значение частоты на индикаторе в Протеусе. Методы понятны из моих исправлений: значение задержки вначале и NOP.
14.06.2008, 13:01
Огромное СПАСИБО за указанные недоделки. В следующих проектах буду их учитывать. Форумы я прочитал все и не один раз. Информация очень полезная но и объемная все не запомнить.
Хочется понять возможно ли доверять ПРОТЕУСУ 100%. Для этого перенес схему ДЕНИСОВА в проект. Он ней все хорошо отзываются. Для полного ответа перенесу ВАШ исправленный текст в железо и отпишусь. СПАСИБО!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
