Сообщение от omercury
Керамические конденсаторы в непосредственной близости от лапок питания МК обязательны, причём не только в данном случае - всегда.
И тантал... микрофарад так на 10...
Сообщение от SAHA_T
Сильно не ругайтесь что плату от пасты не вымыл
Вполне может быть причиной сбоев... хрен его знает... что в той пасте...
Сообщение от SAHA_T
так почему же тогда этот эффект когда 1 работает идеально а когда перед ним поставишь какой либо другой то этот перестает работать ? Тем более я после каждого эффекта ставлю задержку
Прога недоделанная...
А почему глючит? Эт разбираться надо...
А чё там разбираться... "разделяй и властвуй"...
Временно вместо нагрузки (букв) прицепить по одному светодиоду, запитаться от нормального источника питания... и бейся над алгоритмом...
Если после подключения букв начнутся "чудеса светотехники", то добивай железо... "пока горячо"...
Здесь девайс простой, входных сигналов нет... запутаться негде, чтобы гадать "Железо... или софт? Вот в чём вопрос!"...
Сообщение от SAHA_T
Так вот на счет разбираться, мне уже это табло надоел
"А кому легко?"(С)
