09.02.2016, 08:37
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от AGAT0365
Так если поменять разрядность, то теряется смысл в этом деле, задумка токая что бы измерять кондёры малой емкости SMD 1 - 60 пф.
Смысл в поиске природы ошибки.
И что то мне подсказывает, что и для таких измерений можно обойтись не такой монструозной разрядностью. Разве что число электронов в кондере считать. Как раз получиться 10^23 - число Авогадро
Последний раз редактировалось Kabron; 09.02.2016 в 08:49.
16.02.2016, 16:27
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Подскажите плиз, почему протеус не бегает по коду многостраничного проекта cvavra. бегает только по 1 странице (main), а когда выполнение доходит до других файлов показывает серый экран и (No source line...). Спасибо.
17.02.2016, 03:26
Подскажите пожалуйста, как можно выкрутиться в ситуации когда не получается корректно отразить на графике работу мостового выпрямителя? В FAQ прописано, что построение графика завязано с GND, понял что проблема в том что я не смог нормально указать источник переменного тока, но вот придумать схему, которая бы все это адекватно моделировала не смог. Если тема уже обсуждалась, прошу указать ветку форума в которой лежит инфа.
19.02.2016, 08:09
Сказал спасибо: 28
Сообщение от bezobraznic
"Бегает" там где указано и "покладено". Идеально, если "покладено" там же где и проект ISIS. Искать где у Вас "покладены и глубоко зарыты" файлы он не обучен.
Сообщение от KiberNic
"Неправильно ты, дядя Фёдор, будерброд ешь". Не говорил я такого, что график завязан с землёй. Я говорил, что пробники (зонды) напряжения "завязаны" с землёй, ну и однопроводные генераторы из левого тулбара тоже. А именно их Вы и ставите в график. Но ведь я же и показывал (а раньше, совсем давно, и сам Тень подсказывал) - как отвязаться от земли на примере модели осциллографа (его входы ведь тоже однопроводные). Самый простой вариант - примитив VCVS с единичным коэффициентом передачи по умолчанию, чуть изощрённей (только для графиков) задать свою кривую ( Add Trace) для пары зондов с нужной математикой вычисления.
Последний раз редактировалось Halex07; 19.02.2016 в 08:11.
19.02.2016, 18:32
Сообщение от Halex07
Так покладены все в одной папке с проектом протеуса.
24.02.2016, 09:51
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Не хочет показывать АЦП в божьей коровке, подскажите пожалуйста, в чём причина?
25.02.2016, 13:45
Добрый день! Я с Proteus недавно работаю, и как я понял, для моделирования работы электронных компонентов применяются два типа моделей: LISA и SPICE. Если второй более-менее мне знаком, то с LISA я столкнулся впервые и хочу посмотреть, какие параметры определённого компонента в ней прописаны. В общем, смотрю компонент TIP41, через Device Libraries смотрю, что он прописан в библиотеке BIPOLAR.LIB. Смотрю в свойствах компонента, там написано: LISA MODEL: LX_NPN_HPLF,BIPOLAR. А что дальше делать, как найти эту модель и открыть BIPOLAR.LIB - вообще непонятно. Можете мне помочь?
16.04.2016, 11:59
Добрый день! Прошу помощи, т.к. начинающий.
Не могу построить схему с двумя индуктивно связанными контурами. Подскажите, плиз.
L1=250мкГ, L1=300мкГ, R1=15 Ом, R2=100 Ом, С2=1151 пФ, С1=1000 пФ, k=16%
Я разобрался сам. Вот, может, кому-то пригодится
Как построить АЧХ данной схемы
Последний раз редактировалось Alex-ZT; 26.04.2016 в 02:23.
Причина: Дополнение
18.05.2016, 14:48
Сказал спасибо: 351
Здравствуйте.
Что не могу подобрать отклик семи сегментного индикатора в протеуса.Переключение каждой цифры примерно 3 мС. Ставлю 1 uC в настройках индикатора и все цифры засвечиваются сразу.Может это из-за сдвигового регистра 74HC299.
Глаза боятся,а руки делают.
18.05.2016, 19:08
Сказал спасибо: 141
CERGEI1982, Подправляй алгоритм.
Используй сброс MR .
Используй удержание и направление S0 и S1 .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
