14.12.2016, 19:08
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Попробую собрать в программе цепочку с плавным диапазоном от низких частот до
сколько потянет до максимальной. Интересно посмотреть их как они будут работать
в программе.
г. Москва
14.12.2016, 22:09
Сказал спасибо: 10
Всем доброго вечера.
Есть вопрос: кому удалось смоделировать автогенератор на 74123?
В железе генерит, а протеусе и мультисиме ну никак.
15.12.2016, 09:21
Сказал спасибо: 21
mmmkiev.....выложи схемку генератора на 74123...!. которая у тебя работает в железе..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
15.12.2016, 10:43
Сказал спасибо: 827
Вот такой расклад по частоте. Довольно линейный от 14.8кгц - 100мгц. При 6 декадах.
Работает хорошо. При переключениях откатов нет. Теперь выхожу на ттл уровень и
можно делать формирование различных сигналов: двуполярных имп. треугольных. Cделать также
регулирование ШИМ на каждом диапазоне. Регулировка как на Советском Г4-102. Только там синус
а сдесь импульс. Да и частотка там до 50мгц и от 100кгц. Мой правда перекрывает от 75кгц и до
52мгц. Так уж настроен. А работает до сих пор. Прибор классный.
Выше 100мгц поднимать не стал и ниже 14.8кгц опускать. Хотя работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.12.2016 в 12:27.
15.12.2016, 15:02
Сказал спасибо: 10
Сообщение от vlad3156
Это схема в NI11 (ag3.zip) и для протеуса ag3_1.zip. Если на вход подавать с генератора, работает нормально, как только с выхода на вход, ничего не происходит. В железе работают все серии 74 где есть 123-я
15.12.2016, 16:07
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mmmkiev
Если-бы в железе не работала бы 74 серия то тогда-бы производителя
к стенке поставили. ( раньше )
г. Москва
15.12.2016, 18:17
Сказал спасибо: 10
Сообщение от цифровик
Это все так, но как можно доверять симулятору, если есть глюки.
Я так понимаю что этот форум для этого и существует. Я если и пользуюсь симуляторами, то только после того как испытал все используемые элементы.
Когда то нарвался в NI что 7474 правильно моделирует только элемент А.
Правда в последующей версии это уже исправили.
15.12.2016, 18:44
Сказал спасибо: 827
mmmkiev,
..... да это с предыдущим моим сообщением просто шутка была.
Все правильно вы понимаете насчет форума. Здесь мы и обсуждаем, что у кого не получается. Насчет 7474 не понял. Какие-то вопросы по ней. Глюки есть в любой программе, даже у человека.
А программу делает человек а не машина.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.12.2016 в 18:57.
15.12.2016, 20:11
Сказал спасибо: 168
подскажите как соединить полигон с дорожкой.или как
увеличить площадь проводника не рисуя линий.может
непонятно выразился.то есть к дорожке шириной 3мм
подключить полигон для увеличения площади.
в программе не нашел.в руководстве тоже.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 15.12.2016 в 20:18.
16.12.2016, 00:22
Сказал спасибо: 10
Это было давно, реально дело обстоит так:
S=0; на инвертированном выходе инвертированный R. Или наоборот R=0, тогда на Q инвертированный S.
Протеус симулирует, а Мультисим 12.0 нет
Последний раз редактировалось mmmkiev; 16.12.2016 в 00:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
