08.02.2022, 02:38
#2891
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
А вы пометьте мышкой элемент с восклицанием и вы получите от программы информацию.
bordodynov, что
это
за восклицательные
знаки?
Откуда они берутся?
На прямой вопрос принято давать прямой ответ....
Скачу!!
08.02.2022, 02:56
#2892
Сказал спасибо: 11,166
Zionus, а посмотреть на адресата ответа и на его сообщение? там на картинке все видно. И архив приложен для изучения…
08.02.2022, 08:41
#2893
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Zionus
Восклицательные знаки беруться при приближении к пробивному напряжению и это намёк посмотреть, что с диодом. Мышкой вы сможете получить информацию. Значок есть только если для диода даны справочные данные (не spice параметры).
Плохая схема (никуда не годится).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2022 в 17:51.
Причина: 6.6, 7.15
08.02.2022, 13:25
#2894
Сказал спасибо: 128
bordodynov
Спасибо.
Если я вам дам справочные данные диода, у него на схеме появится восклицательный знак?
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2022 в 17:45.
Причина: 7.15
08.02.2022, 14:59
#2895
Сказал спасибо: 2,723
C3 параллельно транзистору U2 - с какой целью?
08.02.2022, 16:01
#2896
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Zionus
Спасибо.
Не знаю. Я предпочитаю предметно обсуждать вопросы, а не абстрактно. Восклицательный знак появляется при перегрузке напряжения или тока. Мне эта возможность LTspice помогает выбрать правильный диод.
08.02.2022, 16:03
#2897
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Yuri222
Мне это не ведомо. В предыдущем посте я сделал расчёт с 1 мкф и с 0 мкФ.
Иногда что бы избежать чрезмерного выброса.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.02.2022 в 16:06.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.02.2022, 10:44
#2898
Сваял Электронную нагрузку. Особенность её в том что она ограничивает мощность на ключе про любом (0-100В) напряжении испытуемого источника. Прошу прокомментировать.
09.02.2022, 13:30
#2899
Сказал спасибо: 740
Сообщение от МПВ
Да, ваша схема стабилизирует мощность (~100W) на транзисторе. Хотя мне не понятно, для чего это, хотя это ваше дело. В моей коллекции много моделей, символы которых закрыты и невозможно посмотреть мощность и токи. Эти элементы я позаимствовал. Для некоторых транзисторов я переделал символы. Но все такие символы откорректировать очень много работы. С вашей схемой я поступил проще. Заменил транзистор на имеющий элементарную модель из файла standard.mos и вывел необходимую мощность.
09.02.2022, 13:41
#2900
Проблема большинства простых электронных нагрузок это превышение мощность ключа при её использовании, а это приводит к сгоранию транзистора. Причины разные невнимательность, не знание...
Вот для защиты ключа и пытаюсь сотворить сиё чудо. Вообщем в модели работает удовлетворительно, но теперь нужно ввести цепь регулировки тока нагрузки, а схему ограничения по мощности оставить как защитную на максимальную мощность ключа.
Вот это у меня пока не получается, поэтому обратился к Вам...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
