Сообщение от Алекс63
Сообщение от Aleksandr52
модель мигающего светодиода в мс.
Так и регулируемое мигание туда впихнуть, и изменение цвета от полярности...
Такой еще не придумали мигающий. Есть в железе и в одной нашей программе модель
RGB светодиода. Там их три под одной линзой. Красный зеленый и синий. Только там любые цвета выбираются не сменой полярности а длительностью импульса по каждому светодиоду.
Так правильно при детектировании если сигнал меньше падения на диоде то он детектировать не будет. Или хотя бы равный по падению. С советскими милливольтметрами дело имели. Например с В3-43. Там детекторная головка стоит. А в ней детектор на Д18. Подобранные по минимальному падению напр.
У меня такой в чулане валяется.
Я кстати из больших моих запасов по германиевым детекторным диодам проверял и Д18 И Д9.
Ниже 180 мв по падению не нашел. А в основном все 260-300мв по падению. Хотя на Д9 есть и с 150 мв. Проверял на моем мультиметре - осциллографе DMM-740. Там он точно мерит.
Надо труды А. Попова вспомнить. В те времена он детектор применял. Из чего он сделан был.
Когда для военного флота определял расстояние до кораблей по отражению сигнала.
