04.08.2013, 21:28
#2891
Сообщение от petr5555
На контрастность, обычно, ставят сопротивления 10 - 22 КОм.
240 Ом у Вас просто будет бесполезно сжирать батарейку.
Петр!!! я имею в виду R 11 там никак не могут быть килломы ! У меня всё прекрасно сейчас работает!
05.08.2013, 07:30
#2892
Сообщение от ned1979
Опять надо всё разжёвывать....
На контрастность обычно ставится переменный резистор 10 - 22 КОм.
Если ставите цепочку из двух сопротивлений, как в данной схеме,
то суммарное сопротивление их должно быть тоже 10 - 22 КОм.
В данной схеме стоит 1 КОм и 100 Ом, (т. е. в сумме 1,1 КОм).
Это в 10 раз меньше, а значит ток протекает через них в 10 раз
больше.
Зачем нужен такой лишний расход энергии у портативного устройства.?
А чтобы не выяснять каждый раз какое должно быть сопротивление R11 для индикатора,
надо сразу ставить на контрастность переменное ( точнее подстроечное ) сопротивление.
Последний раз редактировалось petr5555; 05.08.2013 в 07:36.
05.08.2013, 11:13
#2893
Сказал спасибо: 9
Сообщение от reviver
Ну Петр прав как всегда
очкнись, ты чего здесь на халяву?
Я то кое чего здесь на форумах сделал, да простит меня Iplogger.
А ты кто? Что для общяка сделал? Халявщик? Не хами товарищь!
Брянский волк напиши правильно, не стыдно?
Злые Вы.......... уйду я от Вас........
06.08.2013, 13:01
#2894
Сказал спасибо: 9
А Пётр опять прав.
У меня 10 ком переменик на китайский синий дисплей. Подсветка 0,5 mA.
У меня дисплей WH1602A-YYK-CTK при 1 кОм всё было хорошо, попробовал экспериментировать с 10 кОм стало кроме текста видно квадратики (которых 16 шт) постепенно уменьшал. Остановился на 1,7 кОм но квадратики всё равно немного просматриваются.
06.08.2013, 15:07
#2895
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Из опыта использования алфавитно-цифоровых дисплеев, имеют смелость утверждать, что самый оптимальный вариант, как тут выше и говорили - использование подстроечного резистора. Так как для разных типов для достижения нормальной контрастности (кстати, это относительно субъективный параметр) напряжение на выводе 3 может различаться.
Ещё один момент по таким дисплеям. У разных типов обычно распиновка выводов 3-14, идентична, а вот выводы питания 1 и 2 зачастую "зеркальны". Тоже относится и к выводам подсветки 15-16.
08.08.2013, 21:42
#2896
Сказал спасибо: 9
А безконтактные ключи можно как-то приспособиться копировать этим копировальщиком? У меня похоже по форме ключ что-то типа EM-Marin, RFID домофона CYFRAL CCD-20.
08.08.2013, 22:03
#2897
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от 3ann
Нет, на данный момент нельзя. Для копирования RFID EM-Marin на форуме есть тема "RFID - простой копир" https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101597
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
11.08.2013, 08:00
#2898
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
S2 и S3, конечно. Сорри за неточность. Странно, что только сейчас кто-то заметил...
RECTO Я давно это заметил, только отписать забыл ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) . В описании еще есть косячёк, вот в этом абзаце:
"Контроль за разрядом батарей и управление питанием ЖКИ-дисплея являются дополнительными функциями, которые можно отключить, если для питания устройства используется стационарный источник. При этом, если детектор питания будет исключен из схемы, необходимо подать уровень лог. «1» на вход А5 (нога 4), чтобы МК всегда «видел» полную батарею. При использовании в устройстве только моей прошивки можно просто соединить ноги 4 и 2 между собой. Данная ситуация отслеживается программно, поэтому ложного срабатывания детектора при нажатии на кнопку S1 не произойдет."
Упоминание о Вашей прошивке явно лишнее, осталось с времен поддержки железа прошивки от Bar_boss.
11.08.2013, 11:09
#2899
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от vano-11-11
RECTOчтобы МК всегда «видел» полную батарею. [COLOR="Red"][B]Bar_boss.
Надо стабилитрон подобрать, такой чтобы MK у видел батарею ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) "отопления"
11.08.2013, 16:54
#2900
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Да, Вы правы, пожалуй.
Совместимых прошивок к существующему "железу" уже нет...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
