09.02.2022, 14:31
#2901
Сказал спасибо: 2,723
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от МПВ
Проблема большинства простых электронных нагрузок это превышение мощность ключа при её использовании
1-е - в Вашей нагрузке - не ключ, а нагрузочный транзистор (или как его можно по-другому обозвать).
2-е - не хватает микроконтроллера для расчета допустимой мощности в зависимости от температуры и напряжения. Не помню, как у полевиков, но у биполярных допустимая мощность оочень зависит от приложенного напряжения.
09.02.2022, 14:45
#2902
Слежение за температурой это отдельная тема.
В данном случае я попросил помощи с добавлением регулировки тока.
И почему сейчас чуть что сразу микроконроллер...? Мы что уже без него жить не можем?
Последний раз редактировалось МПВ; 09.02.2022 в 14:48.
09.02.2022, 15:06
#2903
Сообщение от МПВ
сильная зависимость допустимой мощности (тока) от температуры.
Подозреваю - зависимость допустимой мощности от приложенного напряжения ( в даташите на данный транзистор об этом не сказано, лишь на графиках ОБР макс одиночный импульс 10 мсек).
Микроконтроллером довольно просто всё это учесть и регулировать.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.02.2022, 15:18
#2904
Ага, вот ad633 и следит за тем чтобы не выйти за зону ОБР...
09.02.2022, 15:53
#2905
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Сообщение от МПВ
Конечно, можно "довесить" его и каналом температуры и многими другими плюшками... на прецизионных резисторах и многооборотных подстроечниках. Но это будет требовать настройки и нельзя будет поставить другой тип нагрузочного транзистора.
А можно взять тупой, как пробка, аналоговый генератор тока на ОУ и транзисторе. При необходимости - уставка или выход ОУ блокируются микроконтроллером, следящим за всей ОБР и температурой. Смена транзистора - замена десятка констант в EEPROM.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.02.2022, 16:07
#2906
Ну и где ваша версия электронной нагрузки С МК, а главное прошивка для него? Да и не забываем про работу в динамике (быстро меняющийся исследуемый источник)?
ЗЫ. Мы отошли от темы этой ветки, поэтому прошу про МК не обсуждать больше здесь. Если нечего сказать по теме моего вопроса, то лучше и не строчить. Лучше покажите в моей моделке как сделать то что я просил в своём первом посте сегодня.
Последний раз редактировалось МПВ; 09.02.2022 в 16:11.
09.02.2022, 16:35
#2907
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
У полевиков тоже. Самое смешное, что чем новее, тем сильнее. Поэтому любители в усилителях применяют старые транзисторы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.02.2022, 16:41
#2908
Если посмотреть в моделке там есть источник минус 30мВ. Так вот он позволяет уменьшить мощность на ключе с увеличением напряжения источника. Это я думаю небольшой плюс.
09.02.2022, 16:42
#2909
Сообщение от bordodynov
специально сейчас поискал доки про линейный режим работы MOSFET - так прямо это черным по белому у Инфениона в их статье
09.02.2022, 17:28
#2910
Сказал спасибо: 740
Не знаю правильно ли я понял задачу.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
