10.11.2014, 00:28
#2901
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Паша , ну нельзя же до школоты опускаться ...
... аплодисменты за перл
Сообщение от vg155
Не в обиду: б/у возле мусорных ящиков можно набрать безвозмездно, т. е. даром.
Кулер это расходник, отработал - меняй.
вместе со светодиодом...
Сообщение от niXto
Нормальные 2-диновые с ГПС от сотни долларов и выше, эта слишком дешевая...
скорее от двух сотен
Сообщение от kotenok 1
Кто скажет, это тож лохотрон?
Вроде и ценник побольше, и доставка платная...
а Вы рейтинг смотрите?
29 продаж и уже 93,9% Positive feedback
Сообщение от Easyrider83
У меня такой кулер 100Вт диод охлаждает. Но это временное решение т.к. рано или поздно кулер забьется грязью.
или, что более вероятно, сдохнет и за собой диод потянет
Последний раз редактировалось anapogo; 10.11.2014 в 00:46.
10.11.2014, 06:32
#2902
Ан-162, даю точно 100Вт с DC-DC Step-up на 150 китайских W.
Работает прекрасно. Температура терпимая. Кулер от 12в на максимум
Гыыы
Законы физики уже отменили
Чего же тогда дураки на комповые процы с ТДП 95 Вт ставят монстров со 120-мм вентиляторами, если такая мелкая финтифлюшка способна рассеять 100 Вт ПОСтоянной мощности??
Он уже на 30 Вт перегреет светодиод выше предела +85°С
10.11.2014, 07:18
#2903
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Ну да, и что такого? Для 100 процентов- достаточно 20 продаж, к тому же, кмк, это не единственный товар.
10.11.2014, 07:40
#2904
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Наверное, что-нибудь типа ноутбуков "ровербук". В свое время всё кричали "российский производитель"! Хуже дерьма я не видел.
10.11.2014, 07:44
#2905
Обычно у продавцов с 20 продажами 100% отзывы. А этот уже отличился. В худшую сторону.
10.11.2014, 07:45
#2906
Покупал по вашей ссылке. Понравились.
10.11.2014, 07:47
#2907
Сообщение от niXto
Гыыы
Интересно, а сколько ватт по вашим законам физики преобразуется в свет у 100 Вт светодиода? Или ваши законы физики говорят, что все 100 Вт пойдут в тепло?
10.11.2014, 07:57
#2908
Сказал спасибо: 649
Сообщение от true71
У него отнюдь не 20 продаж. Только одной позиции более 60 штук продано, а позиция не одна, а добрый десяток.
10.11.2014, 15:29
#2909
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Радиатор с кулером от проца старого системника.
Не полетит. А точнее полетит от перегрева. На таком же радиаторе с медным сердечнике и при куллере поставил 30 ватный диод. Греется терпимо, а хотел 50 ватный, так с ним до 100 градусов доходит, дальше выключал .Ставил в толстый прожектор который еще на галогенке. Радиатор внутри корпуса, но дырок насверлил со всех сторон. Ни о какой герметичности разговора нет, да и шум от него. Делал для работы(ремонт, покраска) внутри помещения. Из за точечного света, можно без глаз остаться. Убрал в сарай и повесил 2 штуки 150 ватные накаливания- глаза отдыхают и света хватает по всем углам. Для дома не советую
Сказали "Спасибо" filippov-ura
10.11.2014, 15:52
#2910
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Ан-162
Ему стабилизатор не нужен ни разу.
Сама матрица прекрасный параллельный стабилизатор.
И если она на 9-12в, то ничего больше и не надо.
А почему я считал, что светодиодам надо поддерживать ток, а напряжение уж какое получится от 9-12 ну или 28-33вольта, смотря как соединены диоды в матрице
Кстати есть у меня матрицы и 20,30,50 W , как на 12v-так и на 33v
Последний раз редактировалось filippov-ura; 10.11.2014 в 16:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
