16.12.2016, 16:42
#2911
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
mmmkiev,
Я И ХОЧУ ВАС ПОНЯТЬ. с большим удовольствием. Вы как-то в программе можете это
продемонстрировать ? И что значит опустить в 1- это очень интересно. Смотрите мои
вставки выше в посте № 2934 Я продемонстрирую в разных режимах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2016 в 16:46.
16.12.2016, 17:42
#2912
Сказал спасибо: 10
Сообщение от цифровик
mmmkiev,
отпустить в 1 - значить подать 1 на один асинхронный вход а на другом задержать 0.
Это не опустить.
Последний раз редактировалось mmmkiev; 16.12.2016 в 17:44.
16.12.2016, 18:09
#2913
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mmmkiev
Это не опустить.
.... тогда вам требуется линия задержки. Не знаю есть ли такая что-бы была меньше задержки ттл уровня а именно где-то в районе 5ns. На формировании переднего фронта ттл импульса.
Вообщем не занимайтесь ерундой всякой. Давайте лучше о бабах ! ! !
г. Москва
16.12.2016, 18:28
#2914
Сказал спасибо: 10
mmmkiev,
............... у меня сейчас окно в работе. Покажу вам все режимы работы триггеров
в Мультисиме 13. Может кому еще полезно будет. Начну с элементарного это счетный режим ттл.
Теперь переходим на режимы RS триггера.
И НЕ НАДО НЕ В ЧЕМ ВИНИТЬ МУЛЬТИСИМ. ВИНИТЕ СВОИ ТВОРЕНИЯ ЧТО НА ПЛЕЧАХ ! ! !
Дело не в том что на плечах, а картинка 2016-12-16_163828.jpg по ЦИФРОВОЙ логике (см. даташит) должна быть 1 и 1 на выходе. И я Вам об этом вторые сутки.
16.12.2016, 21:28
#2915
Сказал спасибо: 168
работать будет,но зачем для этого триггер,если в этом случае
нужен просто инвертор.
Виктор
17.12.2016, 08:27
#2916
Сказал спасибо: 827
Я просто не знаю как вам еще объяснять. В протэусе проверил, да я это и знал что
там при двух 0 на установочных входах выдает на прямом и инверсном выходах лог 1.
Там модели собраны по другому. На примитивах. Работает даже просто логика по
уровням переключения несколько отличная чем в мультисиме. А насчет этих уровней
в ветке чуть ниже нашей по реальным тм2 есть хороший материал. Только тут 561 серия, для них
лог 1 считаются запрещенной, так ка в этой серии этот уровень активный. В ттл наоборот.
Тут смысл таков. Будем считать что можно подать эту комбинации, но что будет при снятии ее. Вот про это и разговор. Вот и название "неопределенность"
Скажу больше в протэусе у меня есть схема на 40 серии, пересчетка. Вот там как раз и смысл переключения с одного режима на другой при одновременной подаче либо 1 или 0 по входам RS.
В проте работает. В железе не собирал. Но это на 40 серии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.12.2016 в 10:34.
Сказали "Спасибо" цифровик
17.12.2016, 11:03
#2917
Сказал спасибо: 10
Сообщение от locik_1
Если речь идет о разработке, полностью согласен, что это извращение.
Но когда ремонт, нужен инвертор, а его нет, но есть свободный триггер, то почему бы и не использовать. Вот я о чем. Когда безвыход. Да и при разработке, когда есть свободный триггер, а нужен всего один инвертор, ставить дополнительный корпус (особенно когда габариты и потребление жмут) просто ни к чему.
17.12.2016, 11:47
#2918
Сказал спасибо: 827
Вообще при любой разработке схемы, конечно я имею ввиду свои а не
промышленные. То всегда остаются свободные инверторы, триггеры.
Не все в корпусах используются. Мы их по входам или заземляем или
вешаем 1 - это уменьшает общее потребление схемы. Да и в промышл.
схемах всегда можно найти свободные.
г. Москва
17.12.2016, 12:46
#2919
Сказал спасибо: 827
тут вот сейчас требуется собрать расширитель имп. ттл с 50% заполнением по 10мгц по длительности до 98%. Работает хорошо. Регулировка резистором. ( первый вывод на земле конечно, но работает)
далее надо будет сделать с диапазонам в меньшую входную частоту.
Может есть у кого другие варианты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.12.2016 в 12:52.
17.12.2016, 18:45
#2920
Сказал спасибо: 21
mmmkiev
...ну вот и генерирует ваша схема в Мультисиме...
... всего-то надо в настройках симуляции поставить "Set to Zero"...и всё...
...файл выложить не могу т.к. я пользую 13-ю и 14-ю версию Мультисима....вам это бесполезно
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 17.12.2016 в 19:00.
Сказали "Спасибо" vlad3156
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
