09.02.2022, 17:39
#2911
Сказал спасибо: 13
Re: Симулятор LTspice XVII
Спасибо! Завтра посмотрю Вашу идею.
Если это будет работать, то надо будет проверить как это всё будет работать в динамике. Полезно проверять реакцию источника на резкое изменение нагрузки.
Ну что , рассматривая нашу с Вами модель я пришол к выводу о её работоспособности...
Получается что мою часть модели можно просто приделать практически к любой простой электронной нагрузке в качестве модуля защиты силовых элементов схемы...
Плохо только одно : два силовых ключа!
Последний раз редактировалось МПВ; 10.02.2022 в 06:23.
11.02.2022, 13:38
#2912
Сказал спасибо: 13
Подрихтовал модельку, теперь можно подавать до 200 В. Возбуждения нет, но это только в модельке. Если есть какие замечания, то высказывайтесь.
11.02.2022, 16:13
#2913
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Сообщение от МПВ
Вот идея с одним транзистором:
12.02.2022, 09:11
#2914
Сказал спасибо: 13
Да этот вариант пригоден для изготовления устройства с ноля, а предыдущий для доработки готового устройства. Так что оба варианта имеют право на жизнь.
Скажите как вы считаете в "железе" это будет работать или есть какие либо проблемы? И ещё в вашем варианте все элементы оптимальный или есть смысл более точный подборки элементов?
12.02.2022, 10:03
#2915
Сказал спасибо: 748
МПВ
Проблемой может быть ОБР транзистора. Элементы не оптимальны. Я пытался показать конфигурацию (идею) схемы и задачу оптимизации не ставил. Ставил номиналы, лишь бы схема работала.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.02.2022 в 16:32.
Причина: 7.15
12.02.2022, 11:51
#2916
Сказал спасибо: 13
Так для удержания транзистора в ОБР как раз и хочу сделать эту схему. Максимум мощности настроить экспериментально в зависимости от системы охлаждения плюс термодатчик....
20.02.2022, 10:43
#2917
Сказал спасибо: 748
Про параметры встроенной логики.
Есть две разновидности. С неизменными фронтами на выходе (не зависит от величины ёмкости на выходе). И вторая разновидность с выходным сопротивлением (фронты при этом не задаются). TD - дополнительная задержка, Tau - постоянная времени фронтов. Можно вместо этого параметра задать выходную ёмкость вентиля. Вторым вариантом удобно моделировать драйверы затвора. Модели некоторых драйверов затвора имеют сложные модели и использование встроенной логики ускорит моделирование.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.02.2022 в 10:46.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.02.2022, 10:59
#2918
Сказал спасибо: 748
Имитация драйвера затвора. Вход имеет гистерезис.
20.02.2022, 12:12
#2919
Сказал спасибо: 748
А вот пример построения драйвера верхнего ключа (на элементе А3).
Схема не реальная - тестирование моделей. Я построил выпрямитель из четырёх дискретных диодов Шоттки. Тип диода указан в директиве text. Обратите внимание на время симуляции.
22.02.2022, 09:18
#2920
Сказал спасибо: 748
Работа предохранителя PolySwitch.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
