08.06.2024, 09:24
#2911
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Вот я пошутил над Мультисимом. Таймер 555 питает себя повышенным напряжением.
10.06.2024, 10:08
#2912
Сказал спасибо: 740
Открыл пример Мультисима и захотел увидеть перегрузку. В результате получил на выходе сигнал +25 В и -25В при питании +/-12 В. Это как?
10.06.2024, 15:13
#2913
Сказал спасибо: 740
Встретил жалобу, что простейшая схема интегратора не считается в ОРКАДе.
Ввёл эту схему в Мультисим. Тоже есть проблема. Задал рассчитать 100 мкс, но считает чуть дольше чем 80 мкс. Сделал нетлист и посчитал без проблем на Qspice:
10.06.2024, 15:59
#2914
Сказал спасибо: 740
Непосильная задача для Мультисима рассчитать две RC-цепочки. Qspice справился за 10 секунд!
Только не надо мухлевать и сильно снижать точность вычисления.
10.06.2024, 16:16
#2915
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от bordodynov
Это как?
Встроенные источники питания?
Экзорцист 40-го уровня.
10.06.2024, 16:46
#2916
Сказал спасибо: 740
ForcePoint,
в модели есть только один источник напряжения 3 мВ!
Это просто поганая модель!
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.06.2024 в 16:49.
11.06.2024, 23:19
#2917
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Так в этом и надо искать путь решения...,-имхо...
11.06.2024, 23:45
#2918
Сказал спасибо: 363
"Порвали парус..."
...-работать не хочет! https://vk.com/wall-8884474_1800375
Удалось запустить предохранитель, введя внутреннее сопротивление источника-R5
Гифка в реальном времени описывает процесс. MS слишком медленно решает...Q-спайс так же!?
S1, R3 заменяют транзистор. Почему тирик автозапускается после размыкания S1?
Последний раз редактировалось Алекс63; 12.06.2024 в 10:07.
12.06.2024, 11:27
#2919
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Алекс63,
Такие схемы предохранителей по току можно делать просто на длинных мощных герконах с равномерной намоткой провода определенного сечения в зависимости от тока включения. С токами срабатывания от 150ма и выше. Можно сделать на реле тока (реле тока это реле с небольшим количеством витков намотки на якоре, включаются они последовательно например с обмоткой двигателя ) и тиристором например для мотора по постоянному току. При превышении тока обмотки ротора например при механической перегрузке тиристор отключает схему. После снятия причин перегрузки кнопкой вкл. тиристора схема запускается. Принцип такой же как на тепловых реле на трех фазных двигателях. Там они разрывают провод идущий к катушке магнитного пускателя. Разрывается цепь блокировки магнитного пускателя и двигатель останавливается. Покажу я вам схему этого тиристорного предохранителя по движку постоянного тока.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 12.06.2024 в 11:46.
12.06.2024, 11:28
#2920
Сказал спасибо: 363
Можно было бы и смухлевать, если бы вторую ёмкость знать...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
