24.03.2016, 02:14
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от omercury
потому, что работают на вакууме.
Сжиженном!
24.03.2016, 02:16
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Igor-2
Да бесполезняк Скорпиона уговаривать
Уговорите лучше себя бред не нести!
24.03.2016, 02:21
Сообщение от scorpi_0n
Я себя уговорил-
Так как scorpi_On дебил,
На его кустистый бред
Вовсе не давать ответ....
24.03.2016, 02:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Igor-2
Так переменный ток, втекающий в сетку при подаче сигнала есть, или нет?
Если он есть, то он меньше, или больше переменного тока анода на НЧ?
Если он меньше, что мы опять обсуждаем?
Есть ток заряда суммарной ёмкости лампы, но в линейном режиме потенциал сетки ниже потенциала катода и эмиссией сетка не обладает.
Ток сетки может складываться либо вычитаться в зависимости от сдвига фазы с током анода, но он не "усиливается".
24.03.2016, 02:25
Есть ток заряда
На управляющую сетку подали переменное напряжение с частотой 1 кГц. Лампа на линейном участке характеристики, в насыщение не уходит. Переменный ток в вывод управляющей сетки втекает, или нет?
Он больше переменного тока анода, или меньше?
Про внутренности лампы и распределение в ней токов потом Скорпиону расскажете, может ему полегчает, меня интересуют конкретные ответы на мои вопросы, спрашиваю уже второй раз, хватит лить воду.
Последний раз редактировалось Igor-2; 24.03.2016 в 02:34.
24.03.2016, 02:32
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Igor-2
Переменный ток в вывод сетки втекает, или нет?
Ещё раз, для двоечников коррекционной школы для умственно отсталых. Нет! Не втекает!
24.03.2016, 02:42
Сказал спасибо: 30
Мать моя женщина!
Каким образом ток через сетку к другим электродам может влиять на поток электронов от катода к аноду?
Ну представьте себе гипотетическую ситуацию, что ток в сетку "втекает", но изменения потенциала сетки относительно других электродов нет. Будет ли усиливаться этот ток и если Ваш ответ "да", то, простите, за счёт чего?
Для "втекающего" в сетку тока внутри лампы есть (в случае триода) всего две ёмкости: сетка-катод и сетка-анод и более ничего.
Естественно рассматриваем лампы с "левой" характеристикой.
24.03.2016, 02:46
Я по-моему, достаточно чётко уже ДВА раза объяснил, что мне не интересны Ваши объяснения внутренних процессов в лампе, и прежде чем я что-то буду отвечать на ваши вопросы (мне, кстати, не нравится такая привычка - вопросом на вопрос), я хочу ОТ ВАС получить ответы. Поэтому,
В ТРЕТИЙ и последний раз спрашиваю -
1. В сетку втекает переменный ток, или нет?
2. Если да, то переменный ток анода больше переменного тока, втекающего в сетку?
Пожалуйста, по пунктам.
Последний раз редактировалось Igor-2; 24.03.2016 в 02:49.
24.03.2016, 02:48
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Igor-2
Ок.
Сообщение от Igor-2
Ток-то переменный - он то "втекает", то "вытекает".
Это ток утечки через ёмкостное сопротивление электродов.
Сообщение от Igor-2
Может быть меньше, а может и больше, в зависимости от усиления лампы.
Это непринципиально.
Это ток утечки.
Сказали "Спасибо" omercury
24.03.2016, 02:50
Сказал спасибо: 15
Ну а спешить то зачем? Пусть бы этот клоун ещё бы пару дней подёргался.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
