22.02.2022, 11:16
#2921
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
А вот ещё две модели:
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.02.2022 в 13:53.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.02.2022, 23:31
#2922
Сказал спасибо: 740
Релаксатор на неонке и реле. Модель реле имеет механическую задержку срабатывания. По моему в Мультисиме её нет.
28.02.2022, 09:35
#2923
Сказал спасибо: 740
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.02.2022 в 10:28.
08.03.2022, 11:58
#2924
Сказал спасибо: 740
Имитация возрастания потерь в железе с ростом частоты. Энергия перемагничивания пропорциональна петле гистерезиса. За это отвечает параметр Fe (Feddy). Это влияние вихревых токов.
Самая узкое семейство петель - 10 кГц, самоё широкое 500 кГц.
Зелёное - 10 кГц
Синее -100 кГц
Красное - 500 кГц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.03.2022 в 14:40.
10.03.2022, 12:06
#2925
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Модель лампы накаливания.
bordodynov, нет-ли ошибки в файле \Users\***\Documents\LTspiceXVII\lib\lamp.sub из Вашей библиотеки? Лишние фигурные скобки в формуле ИТУН.
.SUBCKT lamp0 1 2
BG5 0 res i={RCOLD*V(tfil)**1.2/TCOLD1**1.2} Rpar=1 ic={RCOLD}
.ends lamp0
P.S. Попалось также, что коэффициент степени не 1.2, а чуть больше.
P.P.S. Или - вот так надо?
BG5 0 res i= {RCOLD }*V(tfil)**1.2/ {TCOLD1 }**1.2 Rpar=1 ic={RCOLD}
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.03.2022 в 12:16.
10.03.2022, 15:50
#2926
Сказал спасибо: 740
ForcePoint,
Спосибо! Вы нашли ошибку. Скобки не нужны.
Нужно :
BG5 0 res i=RCOLD*V(tfil)**1.2/TCOLD1**1.2 Rpar=1 ic={RCOLD}
Автор исходных формул Helmut Sennewald, Date 12/14/2003
Этот человек был очень аккуратный и дотошный.
Я внёс изменения, что бы улучшить сходимость.
Я заменю файл Lamp.sub в своих хранилищах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.03.2022 в 16:04.
10.03.2022, 17:36
#2927
Сообщение от bordodynov
Скобки не нужны.
И в остальных строчках "BG5" этого файла - тоже.
Будет ли быстрее такая формула?
i=RCOLD*(V(tfil)/TCOLD1)**1.2
10.03.2022, 20:24
#2928
Сказал спасибо: 740
Сообщение от ForcePoint
На своей веб страничке я уже выполнил ваш совет.
Завтра исправлю на Яндекс Диске.
10.03.2022, 23:49
#2929
Что-то пошло не так. Теперь не могу вписать СМН-6.3-20 в модель Lamp0 перебором Unom и Pnom при заданном Rcold. Во-первых - ток завышен, во-вторых - какая-то неустойчивость модели при больших напряжениях.
Как-то можно развернуть .sub в схему, что-бы посмотреть её устройство? Мне пока трудно (лениво) понимать модель по её тексту.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.03.2022 в 23:52.
11.03.2022, 10:00
#2930
Сказал спасибо: 740
Судя по всему на постоянном токе модель работает не правильно. Я сделал переходной анализ TRAN. T.k. постоянная времени приравнена нулю, т.е. инерционности нет.
Оказалось не катастрофично отличается по току. Я сделал эксперимент - добавил в модель параметр степени - n.
Можно не вводить дополнительный амперметр, а смотреть ток через элемент. Добавьте в начале имени букву R (можно и другие, разрешённые буквы).
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.03.2022 в 10:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
