12.06.2024, 12:01
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63,
Вот схема реле тока для якорного движка на 27 вольт. Тип двигателя указан. Ток срабатывания 220ма. Второе реле обыкновенное на 27в просто для включения индикации работы схемы. Тиристор чем хорош, тем что он мгновенно разрывает нагрузку при разрывании цепи анод - катод. Это и делает реле тока. Что бы его включить надо подать напр. на управляющий электрод.
Такую схему можно сделать и в Мультисиме. Там есть реле тока. А рабочих реальных тиристоров с нужными напряжениями анод - катод и с любым током по управлению полно в основной базе. Лучшее конечно решение В ЖЕЛЕЗЕ это реле тока на герконе. На нем вы можете намотать обмотку с любым током срабатывания геркона.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 12.06.2024 в 12:26.
12.06.2024, 12:35
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Алекс63,
прошу прощения. Вторая ёмкость 1 мкФ. Я сам вечно недоволен, что приборами заслоняете схему, а сам сделал тоже самое.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.06.2024, 13:01
Сказал спасибо: 2,981
Можно ли получить аффторскую схему в виде картинки и описания, без просмотра мудацких видосов?
Экзорцист 40-го уровня.
12.06.2024, 13:33
Сказал спасибо: 72
Вот тема была на нашем сайте про токовые реле на герконах. Сам когда то мотал их на любые токи и на разных типах герконах. Надежные реле тока получались. Кроме того геркон может служить индикатором магнитного поля около провода эл. проводки. Включили нагрузку в розетку и геркон который закреплен на проводе срабатывает.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107255&page=6
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 12.06.2024 в 13:43.
13.06.2024, 11:22
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Алекс63; 13.06.2024 в 11:29.
Сказали "Спасибо" Алекс63
13.06.2024, 11:55
ВКшники совершенно правильно этому "аффтору" %ёв в панамку натолкали. Схема ограничивает ток тиристора на уровне около 4 А пропуском тока в обход, через транзистор. Поскольку ток остаётся больше тока удержания - тиристор не отключается.
Ds: Аффтар - чудак.
Rp: Говно! Переделывай!
13.06.2024, 14:00
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
я считал эту схему с разными тиристорами. Она не работает - тиристор не выключается.
Схема является провокацией!
13.06.2024, 14:53
Сказал спасибо: 363
Сообщение от bordodynov
Я очень ждал Вашего комментария. Вариант схемы с внешним управлением транзистора всё-таки заработал. с ТРАНСФОРМАТОРОМ, как усилителем -датчиком тока надо попробовать...
А вот и изначальная схема заработала! Только тиристор с повышенным током удержания нужен.
Последний раз редактировалось Алекс63; 13.06.2024 в 16:19.
14.06.2024, 09:09
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Aleksandr52
Вот я попробовал схему на герконе. Работает, но при КЗ начинаются колебания. Как пороговое устройство годится, а как защита от КЗ нет.
Интересно, как это будет работать в Мультисиме?
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.06.2024 в 09:19.
14.06.2024, 09:23
Сказал спасибо: 72
bordodynov,
Оно у меня и применялось как тепловое реле. При токе выше срабатывания геркона на движке при механической нагрузки на ротор выше оно мгновенно срабатывало. Тиристор просто мгновенно отключался при малейшем срабатывании геркона. Геркон
был нормально замкнутый. что бы после снятия перегрузки с ротора мотора тиристор можно было опять включить. Вот у меня тестовая схема работы тиристоров с разными токами по управлению.
Так работают все тиристоры по пост. току. на включение и выключения. Есть тиристоры с очень малыми токами по удержанию в открытом состоянии. В железе да и в программах источник управления выводом включения обычно не ставиться а просто резистор на плюс источника питания по аноду и второй можно поставить на землю.
А вот с симисторами по постоянному току я схем не видел. Симистор вообще только для переменного тока создан. Это два встречно включенных тиристора по структуре. И в основном для фазо импульсного управления нагрузками, димеры. Или как ключи по переменному току.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 14.06.2024 в 09:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
