10.07.2013, 16:22
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
vadim71, а не может ли это быть связано с помехой от бортовой сети (или привода дроссельной заслонки)? Может, после стабилизатора емкость добавить и блокировочными емкостями не побрезговать? Прямо на ножки МК, причем в параллель - 0,1 и 0,01 мкФ?
10.07.2013, 16:31
Сказал спасибо: 17
Сделал фильтр, подключил питание и землю от Эбу, короче "все по науке" сделал пробный заезд. Интересную картину заметил: такое ощущение, что у меня "сбросилась ЕЕПРОМ" т.е. сейчас показывает индикатор скорость, как будто стоит 6 имп/метр, а я вроде менял тогда еще на 1.2 имп/метр. (на спидометре 50, а на индикаторе 9) Не могла же ЕЕПРОМ "сброситься" по умолчанию на 6 имп? Например от нагрева до 80гр. при моих испытаниях на стенде? Хотя кажется я ерунду пишу, но таковы факты.
10.07.2013, 16:39
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
alec220, могла. : ставится по умолчанию и если был сброс eeprom, то при запуске микроконтроллер пропишет 6.
10.07.2013, 16:46
Сказал спасибо: 17
Сообщение от gnomon72
Да вроде во время "стендовых" испытаний программатор вообще не подключал. ну да ладно, благо, что файл сохранен, переписал, пошел пробовать опять.
Все получилось, завтра поеду пробовать на трассе, надеюсь на этот раз все будет работать нормально, больше уже вроде грешить не на что. Фильтр LC сделал аж в 5 ступеней...
Последний раз редактировалось alec220; 10.07.2013 в 18:38.
10.07.2013, 18:47
Сказал спасибо: 32
Сообщение от alec220
Монстр
10.07.2013, 20:04
ладно попробую добавить емкость и кондеры на мк
10.07.2013, 20:08
может это еще иза компа я пк устоновил в машину но я его не включал как да пробывал кк еще все таки склоняюсь что атмега глючит может такое быть.
10.07.2013, 20:49
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от vadim71
если с питалоовом всё ок, и через входы и выходы никакая кака не лезет, то Мега глючить не может. Собственно у всех то нормально работает.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
11.07.2013, 13:10
купил датчик скорости http://www.detali.zp.ua/catalog/5256...ursk_pod_tros/
но круиз его не видит, может както хитро нада его подключать???
11.07.2013, 13:39
Сказал спасибо: 32
ему с +12 на сигнальный провод подтяжка нужна (от килоома до трех) - у датчика выход - открытый коллектор, без подтяжки работать не будет
Сказали "Спасибо" cuper_1971
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
