12.03.2022, 12:19
#2931
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Вот нашёл зависимость сопротивления вольфрама по ссылке
https://lektsia.com/15xb7a3.html
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.03.2022, 14:50
#2932
Сказал спасибо: 740
На форуме Радио Кот нашёл интересную задачку.
Нужно было найти величину конденсатора, включенную последовательно с резистором величиной 1 кОм да так, что бы мощность на резисторе была равна 10 Вт.
https://www.radiokot.ru/forum/viewto...08064&start=40
Вот решение.
Я дам более подробное объяснение (по шагам), если это кого нибудь заинтересует.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.03.2022 в 14:54.
16.03.2022, 20:44
#2933
Сказал спасибо: 740
Вот я выполнил обещание.
Включение в момент 2 сек по очереди через секунду
156 ламп, а затем выключение.
Выведено напряжение на некоторых лампах.
В LTspice нет тормозящих мультиков.
20.03.2022, 20:45
#2934
Сказал спасибо: 740
Получение диаграммы Боде для DC/DC для рабочего режима. АЧХ от входа FB до выхода преобразователя.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.03.2022 в 20:48.
24.03.2022, 13:09
#2935
Сказал спасибо: 740
Пример расчёта сварки с использованием микросхемы uc3875. Я взял пример Володина и переделал, используя своё построение трансформаторов. Я надеюсь, что это ускорило счёт. Время симуляции составило 42 сек.
24.03.2022, 13:47
#2936
Сказал спасибо: 740
А вот я ограничил количество выводимой информации с помощью команды SAVE и расчёт сделался быстрее.
Затем ещё убрал запоминание внутренней информации подсхем (subckt) и ещё ускорил расчёт.
24.03.2022, 14:59
#2937
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
А в этом примере что вы выслали транс Володина или уже переделанный вами? И подскажите в каком месте вы использовали команду save?
24.03.2022, 17:14
#2938
Сказал спасибо: 740
vladh,
Переделанный по моей методике - два трансформатора и два дросселя. В моём методе учитывается рост потерь с частотой трансформаторов и дросселей. Это за одно ускоряет счёт. У Володина используются трансформаторы, использующие коэффициент связи. Правда я уменьшил коэффициент передачи трансформатора. Для воспроизводства схемы Володина я должен был во вторичке использовать 4 витка, а я использовал 3 витка. С четырьмя витками получается больший ток.
За счёт учёта ВЧ потерь в моём расчёте быстрее устанавливается установившийся режим. Вот для примера я сделал два витка во вторичке. Получилось 80А и потребление 2 кВт. Количество витков можно использовать только целое. Это то количество, которое проходит через сердечник. Некоторые программы (Xspice) не разрешают ставить не целое количество витков.
Команду Save со списком переменных я поставил на схему:
.save V(Vref) v(OUTA) v(OUTB) v(OUTC) v(OUTD) v(OUT) i(D32) v(in) i(v9)
Последняя чёрная строка слева. Ставить можно где угодно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.03.2022 в 17:17.
24.03.2022, 19:14
#2939
Сказал спасибо: 335
Большое спасибо за науку. я сегодня все таки раздобыл модель моего контроллера для Tina. Буду теперь пробовать и в LTCpice.
24.03.2022, 19:57
#2940
Сказал спасибо: 740
vladh,
Прошу прощения, но я нарисовал токовый трансформатор не правильно. Согласно того, который использовал Володин нужно использовать в первичке 100 витков, а во вторичке один виток. Это не очень стандартное соотношение витков и при этом очень долго схема входит в режим. Когда я взял 1000:1 процесс резко ускорился. При 4 витках во вторичке ток получается ~400 А (хотя если использовать толстый электрод и варить толстый метал нужен и такой ток), что на мой взгляд много! Я исправил на 3 и получил 260 А.
Обратите внимание на то, что написано в правом нижнем углу. Это альтернативный решатель. Многие сваркостроители используют этот альтернативный решатель LTspice.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
