11.07.2013, 17:36
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Фотки готового устройства круиз для троса и индикатор под него, фотки привода выкладывал выше. Для ЭПГ выглядит точно так же, только проводочки из разъемчика потоньше торчат - там же не надо мотор крутить Размер коробочки - сигаретная пачка
Последний раз редактировалось cuper_1971; 11.07.2013 в 17:41.
11.07.2013, 19:27
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
cuper_1971, imho, радиатор на драйвере маловат.
11.07.2013, 19:40
Сказал спасибо: 32
да, во время калибровки успевает нагреться градусов до 45-и А если учесть, что паспортный температурный режим у драйвера - минус 40/плюс 150, то как-бы и немного. В процессе работы стоит холодный. Вот l298N, или как его там, он бы грелся - у него мосты на биполярниках реализованы.
Последний раз редактировалось cuper_1971; 11.07.2013 в 19:49.
11.07.2013, 21:30
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
cuper_1971, как раз и не греется 298. При многократных калибровках нагревается до 45 градусов с похожим радиатором. При работе около 20 минут нагрева не ощущается.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
11.07.2013, 21:33
Сказал спасибо: 13
А у меня 298 при продолжительной работе греется градусов до 70-80 даже со здоровым радиатором.
11.07.2013, 21:36
gnomon72, моторчик смазать не пробовали? У меня с нагрузкой кушает 1,2А (постоянный ток), а у нас же импульсы....
11.07.2013, 22:54
Сказал спасибо: 13
hardlock, всё смазано, но жрет ампера 3, как последняя сволочь.
11.07.2013, 23:16
Сказал спасибо: 32
а я вот столкнулся со следующим: два привода стеклоочистителя ВАЗ - по внешнему виду - абсолютно одинаковые. Один - китайский, за 110 грн (в рубли переведете?), второй - ВАЗовский, за 180 грн. Китайский жрет 3,2А и ездит как-то херовато, ВАЗовский жрет 1,2 А и шустренько так ездит, скажу я вам...
11.07.2013, 23:19
Сказал спасибо: 13
cuper_1971, видать и у меня китайский.
11.07.2013, 23:20
у меня "оригинал", может поэтому и кушает мало?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
