Непрочитано 03.02.2017, 12:52
andr_larr
andr_larr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
Спасибо за пояснения...Многое разьяснилось...
К сожалению Ваш файл не удалось открыть..."PULSE.pdsprj испорчен или не файл схемы ISIS".
Нашёл элемент PULSE.К сожалению его настроек или примеров найти не смог.
Просьба помочь.
С уважением...
andr_larr вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 16:20
ProtAS-13
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 125 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Вы, видимо, новичок в Proteus. Поэтому, НАСТОЯТЕЛЬНО советую почитать FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только
Дык, Вы же не соизволили сообщить какая у Вас версия программы - проект предоставлен в версии 8.3. Скорее у вас более старая версия. Здесь, увы, я помочь не смогу.
Еще раз, ознакомьтесь с азами по приведенной выше ссылки, здесь же (последний и единственный раз) опишу как установить свойства:
- войти в свойства компонента:
. - двойной клик левой кнопкой мыши
. - встать на компоненте и нажать Ctrl+e
. - контекстное меню (клик правой кнопкой мыши) и выбрать Edit Properties
- в поле Pulse Width ввести требуемое значение задержки
Думаю справитесь
А примеров на столь простой примитив Вы и не найдете. Нажмите Help в свойствах компонента - там описание примитива.
Ну, а если уж совсем не дружите с буржуйским, то в аттаче есть некоторое описание данного примитива - когда-то делал для себя, когда начинал осваивать Proteus.
Удачи!
Тип файла: rar PULSE_PDF.rar (750.7 Кб, 0 просмотров)
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 12:40
andr_larr
Описание примитива очень хорошее.Разобрался,запустил - это именно то что мне требовалось...Благодарю за помощь...
С уважением...
Непрочитано 08.02.2017, 13:57
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Мужики, объясните почему не получается поставить Proteus 7.7 на "семёрку"? Скачал с сайта протеус, кряк и русификатор. Протейс инсталлируется, а с кряком хрень какая-то получается. Если посмотреть инструкцию по установке, то папку по умолчанию, куда инсталлируется кряк, можно оставить для XP или подкорректировать путь, если стоит "семёрка". Прилагаю скрины и искренне не понимаю что делаю не так
Миниатюры:
Название: по умолчанию.jpg
ID:	109964   Нажмите на изображение для увеличения
Название: с рекомендацией под семёрку.jpg
Тип файла: doc Инструкция по установке.doc (147.5 Кб, 0 просмотров)
Андрей К вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 14:55
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Андрей К,
Ставьте по простому от админа в C:\Proteus.
Кряку (тоже от админа) указать эту папку.
Потом проверить и попрвавить пути в систем сеттингс.
ЗЫ
при установке сказать что лицензия на сервере. Сервер не указывать - пропустить.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
Андрей К (08.02.2017)
Непрочитано 08.02.2017, 15:01
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
от админа
опана... так вот в чём проблема то... Ща поставлю
Андрей К вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 18:16
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ajsn на пути к лучшему
Proteus 8.5 SP0
После кучи переустановок с 7ки до 8.5 потерял из библиотек аналоговую землю (((
Нет ничего проще - нарисовал треугольничик и добавил в терминалы - новый терминал вставляется в схему, к нему как и положено подключаются проводники, вроде все о.к.
Захожу в АРЕС - опа! а мои терминалы даже между собой не соединены!
Ступил, понял я - полез в конфигурирование Power Rails - по всякому пробовал к созданной новой сети подключить мои терминалы - не получается (((
Танцы с бубнами тоже не помогли (((
Может кто знает, что я не доделал???
ajsn вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 22:07
ProtAS-13
Сообщение от ajsn Посмотреть сообщение
Proteus 8.5 SP0
Терминалы GROUND и POWER - специальные терминалы питания. При создании терминала питания необходимо строго включать в название терминала ключевые слова: GROUND или POWER.
В пользовательской библиотеке символов эти терминалы будут иметь такое же название как и в системной: $TERGROUND или $TERPOWER.
При этом, данные терминалы будут использоваться во всем проекте, т.е. НЕЛЬЗЯ в проекте создать терминал, к примеру GROUND, с РАЗНЫМИ рисунками, можно лишь выбирать тот или иной рисунок из системной или пользовательской библиотеки символов.
По крайней мере в 8.3 именно так было.
Последний раз редактировалось ProtAS-13; 11.02.2017 в 13:30. Причина: Ошибка в описании.
Непрочитано 10.02.2017, 14:32
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
Уточню проблему (их две)
1. После создания новой сети в Configure Power Rails - ее невозможно привязать хоть куда нибудь. Новой сетки нет и в Netlist View. Когда вешаю label вручную на какой нибудь провод с новым именем - сетка появляется в Netlist View, но со статусом Local Net, хотя эта сеть прописана в Configure Power Rails как Power Net.
2. Как присвоить новому терминалу свою собственную Net.
з.ы. раньше в 7-ке получалось делать.
ajsn вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 00:13
ProtAS-13
Уточню проблему (их две)...
Вот ничего не понял!!!
См. картинки - все есть ...
Миниатюры:
ID:	110057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110058   Нажмите на изображение для увеличения
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
