24.03.2022, 20:07
#2941
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Странное дело. попробовал запустить вашу схему на симуляцию. Даже волшебную строчку с save прописал, но ускорения не увидел. По моему процес еще медленней пошел.
24.03.2022, 20:50
#2942
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
vladh,
Вот вы не внимательно читаете. Я же указал, что надо использовать альтернативный решатель Alternate.
24.03.2022, 21:04
#2943
Сказал спасибо: 335
Я этот пост не видел, поскольку он вышел позже. После установки этого флажка расчет рванул! В моем случае было потрачено 78 сек.
Последний раз редактировалось vladh; 24.03.2022 в 21:07.
25.03.2022, 15:16
#2944
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Подскажите как изменить цвет графика
25.03.2022, 16:45
#2945
Сказал спасибо: 117
Если только линии, то по её названию - ЛКМ и в окне выбрать цвет.
Если поле, линии и прочую лабуду, то в главном меню выбрать Тools - Установки цвета
- изменяем всё, что угодно.
25.03.2022, 17:03
#2946
Сказал спасибо: 748
vldemar,
Обычно зелёный плохо виден на чёрном, но вы можете увеличить толщину линий и будет видно лучше. Я у себя сделал тройную толщину. Так же можно изменить цвет фона.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.03.2022 в 17:05.
25.03.2022, 17:42
#2947
Сказал спасибо: 35
Всем спасибо, выставил как надо
26.03.2022, 10:41
#2948
Сказал спасибо: 748
Моделирование нелинейного сердечника. Я сделал его аналогично как делал трансформаторы - из обмотки с количеством витков и сердечника. В новом сердечнике (фактически это это индуктивность одного витка, но с новым символом). К сожалению не удалось сделать один пин и приходится второй конец заземлять. Для примера я использовал для функции гиперболический тангенс. Что-то подобное можно сделать и в Мультисиме в трансформаторе для варианта с нелинейным сердечником. Но там небольшой обман. Сколько ни меняй количество витков в первичке индуктивность её не меняется, меняется только коэффициент передачи. В моём же способе индуктивность меняется правильно и соответственно увеличив количество витков в дросселе или первичке насыщение произойдёт раньше, при меньшем токе.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.03.2022 в 11:09.
28.03.2022, 09:20
#2949
Сказал спасибо: 748
На сайте, посвящённом Мультисим
https://forums.ni.com/t5/Multisim-an...n/td-p/4218417
Я нашёл не правильное решение школярской задачи.
Я решил её с помощью LTspice. Кому интересно тот разберётся.
Применены две уловки.
Подобных задач полно на зарубежных сайтах.
j это мнимая единица.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.03.2022 в 09:28.
29.03.2022, 11:29
#2950
Сказал спасибо: 748
Решил сравнить трансформаторы на 50 Гц и 400 Гц. Для трансформатора на 50Гц взял Fe=1kHz, а для 400 Гц - Fe=5kHz, также я уменьшил в 2 раза количество витков и сопротивление обмоток также уменьшил в 2 раза. Для схемы 50 Гц я повесил 6 конденсаторов на выход. Для этого я добавил x6 - множитель.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.03.2022 в 08:50.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
