15.06.2024, 12:33
#2941
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov
Решил сравнить
Свои 5 копеек.
15.06.2024, 13:31
#2942
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Алекс63,
а вы не видите, что у вас доли пиковольт?
Куда делся источник импульса 10 В. И зачем вы дали толчок первой индуктивности - это другая схема. Тем более в статье утверждается, что изменив опции можно заставить рассчитать схему в Мультисиме. Правда это будет долго.
15.06.2024, 20:39
#2943
Сказал спасибо: 363
Мне нравится такой способ запуска, идентичный даче одиночного импульса. Схема начинает автоматически колебаться и в точности аовторяет частотные свойства Вашей эпюры. А амплитуду можно назначить любую...
15.06.2024, 22:46
#2944
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Алекс63,
В Мультисиме нужно обязательно ставить а параметрах по моделированию ни как стоит по
умолчанию - автоматический просчет схем, а моделировать от нуля. Тогда все ёмкости программа будет просчитывать с нулевого уровня, кроме того в редакторе по ёмкости
есть параметр начальный заряд ёмкости при
моделировании, нужно ставить с нулевого.
Тогда программа будет в начале моделирования быстрей входить в рабочий
режим. Если этого не делать то программа сначало будет сбрасывать все ёмкости в ноль
а потом моделировать схему. А это лишние секунды. А некоторые генераторные схемы
прога просто не запустит генерацию пока не
поставить режим моделирование от нуля.
И ещё в редакторе по индуктивности нужно ставить начальный ток индуктивности - это тоже для быстроты моделирования в начале
моделирования.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2024 в 01:09.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
16.06.2024, 10:41
#2945
Сказал спасибо: 363
Сообщение от Aleksandr52
Мне эти советы были полезны в 20-м году, когда пришёл сюда с "нулевыми" знаниями по программе.
Подгонщики частоты контуров без формул созданы на новых физических принципах для лентяев. Эстетично, практично, лаконично! Генерация долго не прерывается, пока не выставится нужная частота с нужным разрешением(для пробника максимально-10 знаков) А, если и заткнётся генерация, то можно ввести небольшое отрицательное сопротивление...
Если нет возможности назначить внутренний скачок энергии в компоненте, прибежим к внешнему воздействию. Эффект-тот же. Но регулировка идёт уже двумя компонентами. (гифка)
Последний раз редактировалось Алекс63; 16.06.2024 в 11:10.
Сказали "Спасибо" Алекс63
16.06.2024, 10:51
#2946
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
смешно! А что формула Томсона не известна?!
Это тратить столько усилий и времени, что бы подобрать номинал. Тем более точность ограничена. А ещё нужен калькулятор, что бы перевести проценты в номинал. Если конечно нужно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.06.2024 в 11:02.
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.06.2024, 11:17
#2947
Сказал спасибо: 363
Мне как-то ближЭй -Симпсона!
А, если сложный контур, -замудохаешься всё рассчитывать, а тут сразу всё-готовенькое!
16.06.2024, 12:55
#2948
Сказал спасибо: 740
А сможете получить результаты для фильтра как в Qspice с помощью замечательной программы Мультисим?
17.06.2024, 15:26
#2949
Сказал спасибо: 363
симуляця даже не начинается, ввиду несходимости. Помощник беспомощен...
После введения R3, R4 MS перестал ныть о сходимости.
Где-то уже встречался такой случай, что симуляция не запускается без добавления нулевого, или значимового сопротивления..., -подзабыл видимо...
Зато попалась симуляция плавного включения lm317(не понятно, зачем это надо...Как позже выяснилось, эта микросхема весьма стрессоустойчива) https://vk.com/video-22474081_456245...9fb6cc638240f0
Мне стало интересно наоборот, загнать её в совершенно противоположные условия, и посмотреть, как она выкрутится оттуда. Разные модельки по-разному выкручивались..., -но повели себя достойно. Только после восстановления изначальное напряжение не восстанавливалось..., -почему!?
Последний раз редактировалось Алекс63; 18.06.2024 в 10:05.
18.06.2024, 10:04
#2950
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
быстренько присоединил модель к программе и набросал схему. Параметры, что и у вас, но сделал задержку по началу КЗ дольше - для наглядности.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
