19.12.2016, 23:38
Сказал спасибо: 698
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от doubovitski
в реальных приёмных устройствах
А кто здесь когда либо имел дело с реальными устройствами? Позвольте спросить.
ЗЫ
а синтезаторы без ФАПЧ работают?
20.12.2016, 01:25
Сказал спасибо: 8
Сообщение от vlad3156
...теперь по вашей схеме - вопрос...зачем вы запускаете триггер амплитудой 20в при питании 10в..???
....................................- вопрос...зачем вы подключаете вход оссцилографа(и вход и его общий) на выходы микросхемы..???
Просто был уверен, что это никак не повлияет на выходной результат, а времени делать вариант "для ВДНХ" не было. Поэтому ген. скопировал из открытого рядом проекта, а с осциллом вааще не вижу никакого криминала. Проба есть проба -так файл и называется. Главное было тогда - увидеть переключение триггера и зависимость его от скважности. Выложу финал - так и напишу. Если усмотрели разницу в выходном сигнале при подаче 10 вольт с гена и/или от другого подключения осцилла - готов подискутировать и даже покаяться...
Последний раз редактировалось Avast; 20.12.2016 в 01:32.
20.12.2016, 02:52
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
ЗЫ
Вообще-то я имел дело практически только с реальными. А вот с этими симулякрами начал совсем недавно. И сильно разочаровываюсь.
20.12.2016, 07:28
Сказал спасибо: 827
Ребята какие синтезаторы в мультисиме. Тут пытался давно уже сделать на модели
564гг1( CD 4046 )простую сетку частот. Очень медленно запускается. Сначала работает, входит
в кольцо. Сами фнч работает. Умножение точно идет по кофф. деления счетчика. Потом идут просадки по выходной сетке. Модель здесь
ни причем. Такие-же данные и в симетрике. Единственная программа где эта схема работала это тина 9 ( та полная версия, а не учебная) Сейчас просто физически не могу показать, так как давно
не пользуюсь ей. Видимо сами проги не приспособлены
для таких схем. В железе такие схемы запускаются даже с большими допусками по наминалам резист. и кондеров.
Нашел, осталась только картинка. Правда в железе обвязка немного посложней. Но работает и на
и на 4017.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.12.2016 в 12:00.
20.12.2016, 10:51
Сказал спасибо: 61
Содержимое черепной коробки Avast не видно, но запах чувствуется:
Сообщение от Avast
Любитель подкинуть говнеца
Ясен пень, Специалист явился .
20.12.2016, 11:44
Сказал спасибо: 8
Сообщение от avp94
Ты уже все пукты выполнил, пора угомониться, специалист по троллингу...
20.12.2016, 12:36
Сказал спасибо: 8
Сообщение от цифровик
и на 4017.
цифровик Просто замените по максимуму все реальные модели виртуальными. И будет летать. А их достаточно. Зачем, скажем, заставлять прогу обсчитывать счётчик 4017 - вы сомневаетесь что он будет делить?
Или можно пойти от обратного - взять 4060, собрать его родной ген. и насладиться тормозами на всего одной реальной модели. Вложил файл с виртуальными компонентами, облегчающими проге жизнь.
20.12.2016, 15:33
Сказал спасибо: 8
Возможно кого-то заинтересует VCO for PLL Frequency Synthesizer
Создание в Мультисиме ГУН для системы ФАПЧ на реальных моделях и сборка его в железе, поэтапно, подробно и с картинками Thesis_Justin_Final.pdf 3МБ
http://publications.theseus.fi/bitst...pdf?sequence=1
20.12.2016, 16:10
Сказал спасибо: 827
Avast,
Спасибо, очень интересно по последнему документу. Про виртуальные модели я давно
знаю в мультисиме. Он ими забит. Не знаю знаете ли вы про модели ТТЛ. Там целый
арсенал. И любая логика и счетчики и т.д Работают на частотах 200Mгц и выше.
Для моделирования и облегчения работы проги это в самый раз. Но мы то как-то
стараемся делать для реальных в железе. Попробуйте реальный, даже тот-же 4060
работать в реальном времени. Да и у него есть свои прибамбасы при включении и
подвесов RC цепочек.
Обязательно посмотрю ваш документ. Сейчас просто некогда. Запускаю свой проект
на 500гг1. Что-то не идет. Приходиться переделывать. В основном по согласованию с питанием.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.12.2016 в 16:18.
20.12.2016, 17:01
Сказал спасибо: 8
Все прибамбасы как раз от эрцэ цепочек, их обсчёта и долгой передачи данных на другие реальные элементы. Поэтому и надо сначала делать блок-схему на виртуальных элементах, а потом подменять блоки реальными для отладки. Городить всё сразу на реальных нет смысла - будут тормоза и ничего реального на выходе. Про мелочёвку я в курсе, и знаю что вы в курсе. Поэтому собрал туда только необходимое, в т.ч. виртуальный делитель вместо 4017, который сильно облегчает задачу и его установка не критична.
Вот ещё у фиников нашёл по разработкам в Мультисим доки, может кому пригодятся:
http://publications.theseus.fi/searc...=10024%2F82446
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
