12.11.2014, 13:17
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Ан-162
Не знаю, зачем Вы каждый раз предлагаете читать всю ветку...
"каждый раз" где?
Сообщение от Ан-162
(позже поудаляю эту писанину)
Может, не стоило и писать?
Вы на что обиделись? что я написал в тему, не проштудировав последних трёх страниц. Так это форум, тут часто так бывает, вы же знаете. Нужно ли каждый раз топтаться на ЧСВ оппонента менторскими указивками и попрёками?
Давайте поудаляем это всё, действительно.
12.11.2014, 13:47
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
5 копеек:
Господа, а вы не забываете в своих расчётах-прикидках, что светодиод таки много энергии излучает в пространство, в виде света? У него же к.п.д. повыше лампочки накаливания, для которой 20 вт подали - на 19,8 вт нагрелось?
Даже если предположить что КПД 60% (что маловероятно), все равно из 10 ватт, 4 должно уйти в тепло. А для комбинации "40 градусов и 4 ватта" нужен либо обдув, либо громадный радиатор.
12.11.2014, 14:06
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
...Пришли такие LED лампы, выигранные по два бакса.
Но мощность почти вдвое ниже заявленной.
Я так же их играл, но чуть дороже выиграл. За 400 рублей 4 штуки.
Значит мы их вместе играли?
Вчера получил, разобрал, там драйвера 3-х ваттные стоят, вместо 6-ти ваттных. Судя по размеру трансформатора ОХа драйвера.
Драйвер не проблема, можно и заменить.
СОВ-ы- 6-ти ваттные вроде, судя по аналогам. У меня уже много разных СОВ-ов.
Порадовала линза, т.к. у других СОВ-лампочек линз нет.
12.11.2014, 15:19
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от kotenok 1
Порадовала линза
Да, линза есть. Но для дома предпочитаю широкий угол.
Поэтому сказать, что она меня порадовала, не могу.
Сообщение от KIT67
Я вот пожалуй, чтоб не предполагать, возьму и измерю, какую реально мощность он выделяет на радиатор - в одинаковых условиях охлаждения, подменю 100W матрицу на мощный транзистор, и измерю - при какой мощности на нем, установится тот-же тепловой баланс, как с матрицей. Вот только немного разгребу текущие дела...
(завтра или послезавтра сделаю)
Кстати, недавно испытал термоклей.
Вроде неплохо передает тепло, и держит крепенько, но на больших мощностях не пробовал (только на 10W матрице) и сравнительных измерений теплопроводности, например, с КПТ - тоже не проводил.
После застывания по консистенции как твердая резина.
Возьму еще. Иногда бывает нужно именно приклеить на радиатор чевой-то,
но 100W матрицу я бы ему не доверил.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.11.2014 в 15:24.
12.11.2014, 15:27
Сказал спасибо: 649
Сообщение от Ан-162
Поэтому сказать, что она меня порадовала, не могу...
А попробуй её перевернуть? Откручивается крышечка- и линза в руках.
12.11.2014, 15:49
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Клей тоже понравился, клеил в прошлом году звёзды разные. Недавно СД линейки на профиль лепил.
12.11.2014, 16:23
перевернуть?
Чуток получше стало.
А без нее стало вообще хорошо.
Лишнее оптическое сопротивление только, через эту пластмассовую линзу,
и бешеная хроматическая аберрация по краям светового пятна. ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Если-ж выкинуть еще и белый пластмассовый конус - то лампа сможет рассеять больше мощности, т.к. открывается сквозной проход воздуха через ребра.
12.11.2014, 16:45
Сказал спасибо: 649
+1, и конус ещё и давит СОВ к радиатору- без него он отпадёт, и перестанет охлаждаться.
У меня есть ещё фирменные LG СОВ-ы, пятиваттки, с фирмеными же драйверами, по калибру вроде подходящие, попробую заменить в паре лампочек. На вскидку- они ярче.
12.11.2014, 16:45
Сказал спасибо: 42
Приехали PowerBank-и на одной банке 18650 http://www.aliexpress.com/item/Porta...039466766.html
В комплекте идет 20-ти сантиметровый micro-USB кабелёк и шнурок с колечком для ключей.
По внешнему виду сделано все добротно, плата заводской пайки, отмыта от флюса. Правда корпус из дешевого пластика, хотя литье аккуратное. На плате установлены два светодиода синий и красный. Синий светится при зарядке от девайса, красный светится когда заряжается сама зарядка. Крышка закрывающая корпус белая, светодиоды светят через нее. Немного тусловато, но в принципе видно хорошо. Потребление от аккумулятора, когда к USB кабель не подключен порядка 18 мкА. При зарядке телефона потребление от аккумулятора около 1.2А Ток от USB во время зарядки самого девайса по мере заряда падал от 0.6А до 0.16А За два бакса очень даже неплохой девайс.
Последний раз редактировалось KIT67; 12.11.2014 в 16:49.
12.11.2014, 16:50
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Спасибо за прекрасный вариант!
А вообще на Али не страшно МК Меги и Тини покупать? Ведь вроде их в Китае не делают... Это не подпольные клоны?
Я еще присмотрел такой вариант Меги16:
http://ru.aliexpress.com/item/Atmel-...74660.html?s=p
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
