14.09.2014, 21:30
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
Сообщение от GORLAB
В каком смысле? Я стараюсь по одинаковой мощности лампы ставить. Одна лампа тоже греется как положено лампе накаливания. В субботу поставил 2 лампы по 60 Вт. третья тоже 60 Вт за два дня уже перегорела. В одной комнате и только в этой люстре. Пробником пробывал, вольтметром мерил.
Разные условия, при одной и при трех
14.09.2014, 21:32
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
Сообщение от Galbert
Насчет чехарды, проверьте контакты, если дохнут даже энергосберегающие - ищите искру в контактах. ....
Радиотехника - наука о контактах.
Да, в этой фразе есть разумное зерно. при выкрутке некоторых ламп, чувство, что они будто цоколем приварены. Видимо лучше выкинуть эту люстру, так как внутри видимо проводки некачественные или прикручены к патронам отвратительно. На лампах разорюсь с таким прибором, мысль такая была. Однако, 100% уверенности нет. Может быть из-за сети всё-таки и как проверить примитивными приборами?
14.09.2014, 21:33
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
Сообщение от GORLAB
Какая конструкция люстры? В плане тепловых карманов.
В одном плафоне или разных?
Рогатая? Куда рога открыты? Есть ли в них вентиляция?
Черт прячется в незаметных мелочах. Под энергосберегайки непросто найти подходячую люстру. Именно, по тепловому режиму. И, при этом, дизайн нормальный.
14.09.2014, 21:34
Сказал спасибо: 556
Re: КУРИЛКА
Сообщение от Бобик
По идее 3 дольше должны быть живучими.
14.09.2014, 21:36
Re: КУРИЛКА
Сергей у нас война.... В стране война....В моей стране, пойми.
За каким корнеплодом? Кого и с кем? Только СМдИ не приплетайте, своими словами и мыслями (если остались).
И я делаю, что могу, чтоб остановить.
Так не останавливают, а бензина подливают.
14.09.2014, 21:40
Сказал спасибо: 2,063
Сказали Спасибо 337 раз(а) в 156 сообщении(ях)
Re: КУРИЛКА
akegor, Sory for English, did You thought about TI CC254x?
Very low enegry bluetooth system on chip. Every chip have an unique ID.
The new BLE protocol 4.1 allowing to exchange data between slaves.
You can put a coin battery for a contact loose detection.
14.09.2014, 21:40
Re: КУРИЛКА
Сообщение от GORLAB
Должны, но не обязаны, при трёх включённых температура среды выше, друг друга греют
14.09.2014, 21:45
Re: КУРИЛКА
Сообщение от Zoosman
Если бы не гнать видео через всю плеть, все было бы гораздо проще - вариантов много, Манчестер2, например.
14.09.2014, 21:45
Сказал спасибо: 556
Re: КУРИЛКА
Сообщение от yblod5
это грязная бездоказанная ложь, где фото люстры, где баканализ стекла баллона, может его мухи засрали после вворачивания новой лампы грязными вонючими руками, из-за чего нарушился тепловой режим? Это возмутительно! Извините, если обидел. Я свою люстру вообще редко стараюсь включать, последний раз неделю назад проверял, и сразу-же выключил. У меня в ней лампы ещё с советских времён стоят!
Ваша люстра сделана в СССР руками мастеров на заводе, проверена чутким глазом технического контролёра и упакованна адекватным упаковщиком. Моя сделана жопорукими мудаками, вообще никем не проверена и продана на базаре хитропопыми ублюдками.
14.09.2014, 21:46
Сказал спасибо: 556
Re: КУРИЛКА
Сообщение от Бобик
Исключено. Рожки разнесены на расстояние около 40 см друг от друга.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
