12.11.2014, 17:52
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Тож заказывал одну штучку, поюзал чуток, вроде нормально, перед самолётом работал, только в самолёте смарт посадил- он и крякнул.
Уже потом разобрал- там СМД- резистор гавкнул, номинал неясен т.к. выгорел. Припаял туда 1 кОм. на вскидку, работает, но плохо.
Как бы номинал узнать?
Потом заказал помощнее, вот такой, пара месяцев- полёт нормальный. Два гнезда, на 2, и 1 ампер. Заряжал телефонной зарядкой около суток, потом эти же батарейки в фирменную сетевую зарядку пихал по одной, оказались заряжены нормально.
Последний раз редактировалось kotenok 1; 12.11.2014 в 18:02.
12.11.2014, 18:03
Сообщение от analitik33
Это не подпольные клоны?
Самые дешевые - заводская отбраковка по внешнему виду... Корпус с наплывами и вмятинами, ножки вкривь и вкось, даже частично перебиты... У одного из 50 чипа в соик-8 вообще прямо в пакетике одна такая ножка отвалилась, в этом же пакетике её нашел... Но сами чипы работают идеально, с флешью, фузами и сигнатурой все в порядке
Сообщение от kotenok 1
По схеме, естественно... Смотри, где стоит и поймёшь какое сопротивление нужно
12.11.2014, 18:14
Сказал спасибо: 649
Сообщение от niXto
Да просто подобных схем мне не попадалось. Много народу желает сочинить повербанк самостоятельно, а схем нету. Разбираться на месте без мелкоскопа- зрение не позволяет. Мелкоскоп то собрал- так ему подсветку нужно делать, опять резисторы.
Судя по тому, что он сгорел при таком низком напряжении- он явно низкоомный, 1 кОм- я что под руку подвернулось- припаял. Другие при ремонте в квартире долго искать было.
12.11.2014, 18:15
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Спасибо! Буду заказывать
12.11.2014, 18:55
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Ход мыслей правильный, но дальше то...
R=U*U/P
Если даже взять то что там стоял резистор 0603 (0,1 Вт) то получится при максимально приложенных 5В (больше там и нет) максимальное сопротивление 250 Ом, но практика пговорит что было меньше гораздо.
Сказали "Спасибо" angelborn
12.11.2014, 19:44
Буду заказывать
Мне тоже такие нравятся для мелких самоделок... Где корона не мешает выпрямлять чипу ножки... Под серьезное изделие или если нет возможности проводить после сборки контроль качества - ни в коем разе
Так создай тему и выложи качественное макро-фото... Специалисту достаточно просто глянуть где он стоит чтобы вынести вердикт
12.11.2014, 20:07
Сказал спасибо: 592
Встречал как минимум 2 схемы таких повербанков (1-2 банки). Одна на чипе FM61316FE, другая на каком-то ином чипе (маркировка 5900В, нижняя строка 14225). Оба чипа в SO8, но цоколевка совершенно разная. В схеме на FM6316 светодиоды "зарядка" и "окончание заряда" загораются только в соответствующем режиме. Потребление в дежурном режиме около 10 мкА. А в другой схеме режимы индикации расширены. Подключение аккумулятора - мигание синего светодиода в полнакала, подключение нагрузки - яркое свечение синего светика и переход в дежурный режим - мигание светодиода в полнакала несколько секунд. Потребление в дежурном режиме около 70 мкА.
Кому надо схема на FM6316 есть в PDF.
Последний раз редактировалось alvadep; 13.11.2014 в 00:28.
Причина: Добавил маркировку второго чипа.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
12.11.2014, 20:21
Сказал спасибо: 649
Посмотрел по схеме- получается резистор R3 100 Ом, других в этом порядке сопротивлений больше нет. Все остальные от килоома, и выше.
12.11.2014, 22:24
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от KIT67
Даже если предположить что КПД 60% (что маловероятно), все равно из 10 ватт, 4 должно уйти в тепло. А для комбинации "40 градусов и 4 ватта" нужен либо обдув, либо громадный радиатор.
А вот тут говорят что кпд от 25-30% http://www.led-e.ru/articles/svetodiod/2011_2_12.php причем породистых от крии
12.11.2014, 23:36
Сказал спасибо: 4,687
без него он отпадёт, и перестанет охлаждаться.
Так я ж не зря про термоклей говорил выше.
Сообщение от filippov-ura
А вот тут
Ну почему же. Там и 45% кпд фигурирует.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.11.2014 в 14:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
