11.07.2024, 18:34
Сказал спасибо: 2,813
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Алекс63
В железе это не сработало.Дарлингтон делал из КТ315+КТ819
КТ315 на 350В?!
11.07.2024, 20:44
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,022 раз(а) в 2,870 сообщении(ях)
Yuri222,
так и КТ819 не потянет. Видимо с перепою такой эксперимент.
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.07.2024, 21:55
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
-скорее с жары. Файл выложу и видос для неверующих. На коллекторе КТ837 около 20 Вольт всего лишь в новой схеме...Меня заинтересовало, сможет-ли дрося из КЛЛ обеспечить мощность искрообразования при 6000 об/мин одноцилиндрового четырёхтактника (3000 искр /мин, 50 Герц)Не сомневаюсь,что г-н Бордодынов теоретически подсчитает баланс мощностей, и подтвердит мою версию...
"Из Wiki: Типичными энергиями зажигания являются: * 0,017 МДж для водорода * 0,2-2 МДж для паров углеводородов * 1-50 МДж для мелкодисперсной легковоспламеняющейся пыли * 40-1000 МДж для крупной легковоспламеняющейся пыли
Reference: https://www.physicsforums.com/thread...engine.523879/
Мой расчёт: 2 МДж*50 Герц=100 мВт
Последний раз редактировалось Алекс63; 12.07.2024 в 09:34.
12.07.2024, 10:30
и КТ819 не потянет.
Вот же ж блин - увидел КТ8... и дальше мозг автоматом подставил циферки 38/40.
Ну просто потому, что 819-й для этой схемы просто в голове не укладывается.
А 315-й заметил - потому как он первым упомянут. Как-то так получилось...
Вы бы аккуратнее с буковками, а то сверху цифры - как бы про энергию от небольшой бомбы, а снизу -
как чиркнуть спичкой
Алекс63, а вот в реальности сколько джоулей на ту свечу подается, чтобы гарантированно поджечь смесь в любом режиме эксплуатации - хз.
Я так понял, что Вы в том дросселе обмотку, которая питает накал КЛЛ использовали как первичку, а основную обмотку дросселя (индуктивность электронного балласта) - как вторичку?
Размеры этого транса (и макс возможная запасенная энергия в инд-ти) , думаю, зависит от мощности этой бывшей лампы. Сравните от какой-нибудь 8-ваттки и от 15-20 ваттной.
Напряжение на этих лампах - что-то в районе сотни вольт. Остальное, полагаю, гасит дроссель.
Если дампа 10Вт, то где-то около сотни миллиампер гуляет через этот дроссель, не насыщая его, ятд. - грубая прикидка.
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.07.2024 в 10:34.
12.07.2024, 12:11
Сказал спасибо: 800
Yuri222,
Правда на высокой частоте железо дросселя может работать плохо. Дроссель рассчитан на 50 - 60 Гц.
12.07.2024, 13:14
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Алекс63,
Вам надо для этих экспериментов в программе для начала иметь модель реальной свечи. Где регулируется зазор. И на каком напряжении происходит искро образование.
А в железе на вашем мопеде надо смотреть вашу свечу. Она должна быть сухой от вашей смеси бензо масла. Чуть неправильно отрегулировали подачу смеси в цилиндр и свеча мокрая до образования искры и вы не заведете свой мопед.
Я просто много ремонтов занимался но не мопедов а мощных бензо газоно касилок.
Делал им профилактику и всю регулировку. А бензо мотор там такой же одноцилиндровый. Только там магнето на проворот от руки на запуск в первоначальный момент А далле
мотор заводиться если все правильно отрегулировано.
Модель свечи есть у меня в мс. Там импульсы идут определенной частоты. Потом они блокинг трансф. поднимаються до нужных киловольтных значений . Напряжение этих значений тоже регулируеться. Надо посмотреть не удалил ли я его.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 12.07.2024 в 15:21.
12.07.2024, 13:46
это дроссель от Компактной Люминесцентной Лампы - феррит, частота килогерц 30.
12.07.2024, 15:07
Сказал спасибо: 80
Yuri222,
Береться обычная Бобина от мотоцикла на 6в с двумя обмотками. Одна низковольтная
и другая с большим коллич. витков очень тонкого провода для напряжений свечей как раз. Их в автомагазинах полно любых и стоят немного. Что то вы ребята тут изобретаете не понятно. Дроссели какие то от ламп ЛБ ЛД. Кстати эти дроссели тоже на 50гц все работают. Кроме того они почти все гудят и нагрев у них приличный. Есть просто компактные светильники с схемой без дросселя и стартера для питания этих ламп. Там пуско регулирующая силовая микруха стоит.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 12.07.2024 в 15:19.
12.07.2024, 15:46
Сообщение от Aleksandr52
так загляните в схему любого электронного балласта - и сразу их увидите, эти дроссели. и станет Вам понятно.
12.07.2024, 16:16
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,210 раз(а) в 2,180 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
У дросселя T2 - одна единственная обмотка. У трансформатора T1 - недостаточно витков.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
