05.04.2022, 11:16
#2971
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от vldemar
Вот он самый
Ни разу не пользовался и не замечал. Я всегда использовал cntrl+F.
05.04.2022, 11:25
#2972
Сказал спасибо: 748
vldemar,
мне не понятно включение 100 мкФ. Зачем гробить усиление. Вот если перебросить нижний конец этого конденсатора на промежуточный выход OUT_1 (истоки), то это увеличит усиление по напряжению первого транзистора и верхнее напряжение на затворах транзисторов. Это увеличит размах напряжения на выходе. Усиление будет примерно 20 дБ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.04.2022 в 11:38.
05.04.2022, 11:45
#2973
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
vldemar,
Енто просто мой косяк не туда подцепил нижний конец. Вот правильный график
05.04.2022, 16:30
#2974
Сказал спасибо: 748
TPS63000 - высокоэффективный преобразователь Buck-Boost
06.04.2022, 07:28
#2975
Сказал спасибо: 35
При попытки запуска симуляции выдает такую фигню
06.04.2022, 08:39
#2976
Сказал спасибо: 748
vldemar,
Проблема в том, что у вас предыдущий вариант схемы со старым символом сердечника CORE. А сейчас у вас новый вариант в библиотеки. Делая новый символ я сместил заполнения строк на одну. В результате произошло наложение строк двух вариантов символов и пропало имя. Простейший способ - поставить новый символ с необходимым заполнением вместо старого. Я всё пытаюсь исправить схемы, но не доходят руки. Они у меня в разных местах. Я не нашёл у себя эту схему. Откуда вы её взяли? Зная это я смогу её заменить.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.04.2022 в 08:44.
06.04.2022, 08:56
#2977
Сказал спасибо: 35
Вот енты схемы
Последний раз редактировалось vldemar; 06.04.2022 в 09:02.
06.04.2022, 09:24
#2978
Сказал спасибо: 748
Вот я заменил символ.
06.04.2022, 10:37
#2979
Сказал спасибо: 748
Название второго файла не отражает какой материал сердечника. Так же более сложный сердечник (с H и B) использовать в таких схемах не целесообразно. Его можно использовать только для переменного (не пульсирующего) тока. Дело в том, что B вычисляется через интеграл и происходит накопление ошибки. И этот, более сложный сердечник замедляет расчёт. Можно верить только значению H. Я думаю как исправить эту проблему.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.04.2022 в 10:55.
06.04.2022, 10:41
#2980
Сказал спасибо: 748
Я решил проблему с паразитным натеканием. Замените файл Transformers.lib в папке lib.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
