21.07.2013, 18:17
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
swa_f_trade, ничего. КК изначально делался под Калину 1,4/16v
22.07.2013, 08:55
Спасибо!
Но, все же, хотелось бы понять почему у меня по нужным адресам совсем не то, что должно было прописаться по дефолту
22.07.2013, 11:46
Сказал спасибо: 13
swa_f_trade, потому, что это не бинарник, а Вы смотрите бинарным редактором. eeprom на самом деле записывается в текстовом формате и смотреть его надо в виде текста. Там в начале строки идут адреса, данные идут с 10-позиции.
В Вашем файле данные такие:
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0132004B0082060000FF100600
Последний раз редактировалось gnomon72; 22.07.2013 в 11:48.
22.07.2013, 21:32
повторил схему с первого поста, установил на китайца (ЧЕРИ АМУЛЕТ),все работает, но стал вопрос с прошивкой. ДС выдает 2.2 импульса на 1 метр. (4 импульса на один оборот, окружность колеса 181 см.)(или я не правильно посчитал?) Помогите, если есть возможность, с прошивкой. Спасибо!
22.07.2013, 21:54
Сказал спасибо: 13
vovpv, нет исходников для первой версии платы.
Замените микроконтроллер на Mega168, кварц на 20 мГц и поставьте последнюю версию прошивки 4.8.3. Тем более, что на ранних версиях драйвер скорости в прошивке работал корректно только на ВАЗах.
PS
Нашел исходник.
Прошивка версии 2.3.8 для 2,2 имп/м.
Всё же сильно рекомендую обновить железо до современной версии.
Последний раз редактировалось gnomon72; 22.07.2013 в 22:04.
22.07.2013, 22:09
gnomon72, я правильно понял, что нужно на плате собранной по схеме с первого поста заменить Megу8 на Mega168, поставить кварц на 20 мГц залить прошивку 4.8.3. , "Config-ом" внести изменения по количеству импульсов ДС и все будет работать?
22.07.2013, 22:30
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vovpv
Да. Желательно ещё резисторы подтяжки на порты микроконтроллера отсутствующие в первой схеме добавить.
22.07.2013, 23:06
gnomon72, спасибо за прошивку, консультацию!!!!! завтра "покатаю" прошивку и буду искать мегу168-ю. В Proteus-е накидал схемку с первого поста Mega8. все "моделируется" ,но при подключении резисторов подтяжки на порты микроконтроллера очень сильно проседает вирт. осциллограмма и моделирование не запускается.... попробую запустить на Меге168.
22.07.2013, 23:47
Уважаемые , может кто поможет в преобретении платы к девайсу на Украине .
22.07.2013, 23:51
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
-VETAL-, есть ещё парочка.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
