06.04.2022, 10:42
#2981
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Это не символ а файл проекта, он заработал но мне надо чтоб он работал
в других схемах, например как этот трансформатор
06.04.2022, 11:01
#2982
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Сообщение от vldemar
Я же неоднократно писал как строить трансформаторы по моему методу. И символ я заменил в схеме. В моей библиотеке есть и символы обмоток (два варианта) и символы сердечников с разными моделями.
Вы пишите: "он заработал но мне надо чтоб он работал". Что подразумеваете под он?
06.04.2022, 11:24
#2983
Сказал спасибо: 35
Ваш проект работает, но мне нужен такой транс в библиотеки
06.04.2022, 12:05
#2984
Сказал спасибо: 748
Делать такой трансформатор как элемент я не буду. Если вам лень его строить, то просто копируйте его в свою схему из схемы с таким трансформатором. Я сам так делаю.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.04.2022 в 12:27.
06.04.2022, 12:33
#2985
Сказал спасибо: 748
Можно сделать по другому. В LTspice есть иерархические элементы. Для этого трансформатора я его сделал. Есть одно но. Вам придётся схему трансформатора и его символ помещать в папку (директорию) вашего проекта. Потом как обычно в свою новую схему ставите символ этого иерархического трансформатора. Я сделал элемент параметрический. Можно менять количество витков и сопротивление обмоток. Можете изменить изображение-символ трансформатора по своему вкусу.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.04.2022 в 12:35.
06.04.2022, 12:55
#2986
Сказал спасибо: 242
С уважением,Сергей.
06.04.2022, 13:22
#2987
Сказал спасибо: 748
vrybel,
Я понял как вы поняли мою фразу. А у вас в одном месте?
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.04.2022 в 13:46.
06.04.2022, 13:30
#2988
Сказал спасибо: 35
bordodynov, спасибо все устроило
06.04.2022, 14:07
#2989
Сказал спасибо: 748
vldemar,
вы поступили подобно использованию калькулятора для забивания гвоздей.
Вот я о чём:
09.04.2022, 16:57
#2990
Сказал спасибо: 35
bordodynov, помогите с проектом в лог. файле нет вывода
Total Harmonic Distortion: 0.000000%(0.000833%)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
